как подключить подогрев сидений 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergei94, 23 окт 2014.
  1. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    в моей машине установлен подогрев водительского сидения.под сидением висят провода.клавиша тоже есть точнее там не клавиша а две крутелки на водительское и пассажирское сидение. задался целью подключить его.но не знаю как.просто кинуть провод на плюс, на клавишу и к седухе? или реле какое нужно? если нужно то какое? и как проверить есть ли оно у меня?
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    минус на кузов, а плюс через предохранитель на 35 автоматический
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  4. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    а если кнопку такую найти то можно будет без реле?
  5. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Без реле невозможна регулировка температуры и автоматическое отключение при выключенном зажигании.
    Когда нибудь обязательно забудешь выключить. :)
  6. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    я теперь не понимаю)
    так если я клавишу со встроенным реле найду?)
    ну или подскажи какое реле нужно:wink:
  7. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Если у тебя штатно стоит подогрев сидений с крутилками, то должны быть два реле на обогрев 443 919 533.
    Старайся использовать то что у тебя стоит в машине, а не колхозить систему от машин более позднего выпуска.
    Почитай тут: http://www.audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=22&start=50&t=864
  8. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    у меня там еще от старого хозяина так все заколхожено что страшно смотреть(
  9. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    вот моя клавиша 443 963 563 это с реле или без?
  10. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Да эта крутилка работает с реле. Реле выглядит так как на фото по ссылке, посмотри у себя в блоке реле под рулём.
    http://savepic.ru/6153163.jpg
  11. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    сейчас глянуть не могу.но вроде есть.припоминаю такое.спасибо за инфу) буду искат как подключить
