Как почистить стоки люка в 100/С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ast, 8 авг 2005.
  1. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    А то достала вода, лъющаяся на спину...
    Люк - родной.
  2. BES
    BES Новичок
    12 апр 2005
    94
    Ответ: Как почистить стоки люка в 100/С4
    А что там стоки есть?
  3. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Обязательно. Если в Etke смотреть то иллюстрация 877-10. Если на Exist.ru то http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=149&unit=6A606DB3 (№ 3,4,5,6). Я так понимаю что резиновая прокладка должной герметичности не обеспечивает. В прошлый раз у меня с днища машины битумом забило - почистили все стало ОК. А теперь судя по всему забиты сливы именно с поддона люка. И после ночи стояния под дождем при резком ускорении/томожении, повороте или движении в/с горку/и получаешь порцию воды либо на спину либо на пассажирское
  4. BES
    BES Новичок
    12 апр 2005
    94
    Интересненько, узнаешь напиши плиз, малоли тоже возникнет необходимость...
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот. попробуйте.
    1 человеку нравится это.
  6. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    АндрейР!
    Спасибо за рекомендации.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Открой переднюю дверцу полностью - между петлями увидишь трубочку диаметром ~1см, торчащую наискосок из резиновой вставки в кузове. Это выход слива. Засоряется обычно именно с этой стороны, а не сверху. Поковыряй какой-нить проволокой, потом контрольный пролив водичкой сверху прям в дырочку.
    Ничего сложного.
