Я купил обычную брызгалку, типо растения опылять, шесть бутыльков хлоргикседина по 15 рублей. Три бутылки влил в брызгалку, снял салонный фильтр, включил на максимум вентилятор, все туда выбрызгал. Потом в салоне снизу открутил датчик какой-то, вытащил, он похож на штуку доя охлаждения ядерного заряда из фильмов )), включил рециркуляцию, чтоб воздух брался из салона, выбрызгал еще три пузыря в отверстие под датчик, кондей на полную, двери закрыть, 15 минут пусть молотит. Потом салон проверил, микробы дохлые выкинул )) Если с фото хочется мануал, на драйве2 есть подобные отчеты.
Спасибо отчет на драйве нашел чей то. все понятно. главное что бы помогло Кстати пыль грязь тоже отмывается? или это только разбирать?
отмывается, но поскольку в машине все-таки стоит салонный фильтр, испаритель не должен быть сильно загажен. Это визуально можно опредилить. На джипе я щеточкой его оттирал, но там не было салонника.
