Всем привет! Может у кого нибудь есть практика в том как победить скрип водительского подлокотника? Скрипит в районе полочки - пепельницы для задних пассажиров. и как его гадюку разобрать? может в ETKA кто то может посмотреть?
У меня в В6 тож поскрипывает. Сначала думал - где-то сзади подлокотника. Но оказалось скрипит защелка крышки, причем только когда на нем лежит рука, если не трогать - не скрипит. Пшикнул силиконовой смазкой в углубления, куда заходит защелка крышки и все прошло (где-то на пол года).
Я пробывал устранить скрипы, ничего не вышло. Скрипит вся конструкция в целом, разобрать не проблема все просто. А вот куда клеить маделин не понятно.
Вынуть ящик сверху который! Тянешь на себя преимущественно с верху, за ним болты торксы. А дальше как конструктор.
У меня в механизме подъема самого подлокотника что то катается, при троганье! Разбирал смотрел все нормально. ХЗ кароч...
весь не стал разбирать, снял ящик, промазал стыки задней панели графитовой смазкой, вообщем заколхозил немного, скрип вроде пропал) на пару недель думаю хватит
