Как победить наводки на xcarlink?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ISMaster, 8 сен 2015.
  1. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
  2. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Ответил
  3. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Подниму.
  4. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    Ауди А6/С5, 2,4 BDV, 01г.
    все перепробовал, ничего не помогало, пока не подключил к отдельному аккумулятору. Не возить же второй акум только для этой штуки - я и отказался от этой затеи.
  5. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    А что именно пробовал? Удивительно, что при работе самой магнитолы никаких наводок нет... Почему они появляются на xcarlink'е - непонятно.
    PS: Основная трабла ИМХО в том, что используется общая масса по питанию и звуку. Но у других же нет таких проблем...
  6. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    Я на другой машине пробовал и другой девайс. Мультимедийный навигатор Пионер, на Рейндж Ровер, через штатную аудио систему. Вмонтировал его в центральную консоль и приделал сзади него, кулер для принудительного охлаждения. При воспроизведении музыки с флэшки или карты, создавалось искажение звука ( попросту - наводка ). При заглушенном ДВС, искажения снижались. Отключил кулер - не помогло. Соединил навигатор утолщенным, но коротким проводом с массой - не помогло. Подсоединял навигатор напрямую к аккумулятору - не помогло. Поставил фильтр на питание от авто магнитолы - не помогло. Сделал самодельный фильтр на питание ( по мощнее ) - не помогло. Подсоединил навигатор к отдельному аккумулятору и все заиграло без искажений. И если навигатор работает на своем аккумуляторе, то же нет искажений. Зарядник навигатора ( который втыкается в прикуриватель ) импульсный, эти импульсы и создавали искажения. Может в твоем случае все и не так, это просто мои домыслы, я не специалист, в данном вопросе...
  7. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Описанные тобой наводки от БП - это другая тема. Тут речь о наводках с зажигания. На заглушенном моторе полностью наводки отсутствуют.
  8. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    я наврал, давно это было, на заглушенном авто не фонило...
