Как переколхозить мозги с проводкой с 3B на AAN?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем WarMan, 9 янв 2008.
  1. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    Собственно есть тачка Ауди 200, есть мозги S4, задача передалать на AAN мозги, для того чтобы можно было легко тестировать мозги и заливать море прошивок...
    Что нужно переделывать в авто и как кто знает, поделитесь опытом?
    Знаю только то что нужны комутаторы 5 катушек, сами мозги и что-то переделать в проводке...
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Как переколхозить мозги с проводкой с 3B на AAN?
    а мне пытался доказать что круче 3в бывают только яйца))))
  3. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    Я говорил что в твоей ситуации с 3В будет меньше гемороя, т.к. 3В мотор тебе в 10 раз проще поставить чем AAN!
    А я хочу гемороя :)
  4. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Полазь по turbostars.ru Там поднимались такие темы. Кстати, насколько я там понял трамблер с проводами можно и оставить.
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Подпишусь под каждым словом.
    Чел с Украины(Серзюк или Сержук) переделывал.
  6. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
  7. Dip-72
    Dip-72 Участник форума
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Мы так свою а200 3в переделывали.Проводку взяли готовую от S4 AAN можно переделать 3в но мучаться не захотели.Подключили по схеме ,если с радиотехникой не дружиш ,то лучше обратится к спецам.Форсунки и рейку с регулятором на 3 бар. можно не менять работает хорошо и под AAN,проверяли.Клапанную крышку нужно менять на AANкую.Если оставлять впусной коллектор ,то клап. крышку нужно резать и варить под дросель(упирается).
  8. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    а зачем клапанную крушку то менять?
    Я хочу 5 выностных катушек 3В поставить а не AANовские которые в крышку суются...
  9. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    А зачем вообще систему зажигания менять?
  10. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    В твоем случаи не нужно.
  11. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    т.е. мне нужно просто взять ECU колодку от моей тачки и переставить проводки согласно аналогичному расположению как в ABY ? расмоложение проводов в колодке у ABY и AAN одинаковые?
  12. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Большинство проводов останется на месте,но понадобятся и новые(например на комутаторы) некоторые придется переставить.Колодки у 3в и AAN помоему одинаковые могу уточнить.У AAN на комп идет провод "давление надува" ,а у ABY его скорей всего нет(не разбирался).Не бери раний 1991г. блок AAN(помоему желтая наклейка у него еще датчики холла был как у 3в) если возмеш от автомата,то на месте отсечка около 3000 ,на ходу около 6500 чипом лечится.
