Как переделать на 80-тки моновпрыск в карбюратор Keynih1
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey80, 3 мар 2005.
  1. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    Накрылось в монике все. Самое простое решение - карбюратор
    подскажите
    1. Что нужно
    2. Как делать
    3. Какие трудности
    Двигатель 1,89 РМ
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Восстанавливать моновпрыск... с карбом еще больше наплачешься.
    А что "ВСЕ" у тебя накрылось?
  3. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    Одумайся моно надежнее впрыска и проще карба
  4. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Накрылись мозги -100 у.е.
    Потенциометр -70 у.е.
    Шаговый- 70 у.е.
    Форсунка переливает
    Бензонасос на подходе.
    Лучше скажите какие трудности могут быть знаю
    нужен коллектор другой, бензонасос, на всех ли промежуточных валах есть эксцентрики?
  5. urich
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    Бред .не бывает все сразу,кто лечил?
  6. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Не делай этого !!!. Купи узел впрыска б/у 70$ и комп 80$. Все сразу не могло сломатся. Не калеч машину, отомстит
  7. cds
    cds Участник форума
    9 фев 2005
    153
    Audi 80 B4 ABK 92 г.
    лет 7 назад, когда диагностики и ремонта инжекторов толковой у нас в городе еще не было, один знакомый мужик так же раскурочил Пассат 1.8 90г. Не знаю такой же движок или нет, но завершилось это покупкой другого движка в Прибалтике через полгода мучений.
  8. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Прошу отвечать ближе к теме, не отходя от вопроса.
    Движок отличный тянет ого-го, масла ни капли.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сложность переделки заключается в следующем
    - на моновпрысковом движке нет места для установки механического топливного насоса. Стало быть надо использовать штатный электрический - даже убитый он вполне способен обеспечить карб топливом, ведь у карба есть накопитель топлива - поплавковая камера. Вопрос только в подключении насоса. Можно банально его запитать на зажигание, но это плохо - ведь он при вкл. зажигании будет постоянно работать. ИМХО оптимально - купить систему защиты стартера для ВАЗ-2110 и переделать её. Смысл этой системы - не позволить включить стартер при поступлении зарядки с генератора, т.е. при работающем движке. А переделать её надо так, чтобы насос работал только при поступлении зарядки с гены - движок запустится на топливе из поплавковой камеры, а насос заработав начнет давать топливо. Если же мотор заглохнет - зарядка пропадет и насос отрубится - это для безопасности.
    - при установке карба 2-х камерного потребуется менять впускной коллектор - ведь у моновпрыскового коллектора одна "дыра" - как бы под однокамерный карб. Нужен коллектор с большой овальной "дырой" и "ежом" обогрева смеси - подойдет от карбового мотора
    - если карб будет стоять с одним штуцером (только для входа топлива), то потребуется организовывать обратку - она нужна обязательно, тем паче с электронасосом. Подойдет обратка идущая отдельным узлом опять таки от карбового мотора - она внешне напоминает фильтр-отстойник, с кронштейном - крепится на крепеже клапанной крышки у карбового мотора
    - потребуется организовывать обогрев тосолом (ОЖ) спирали воздушной заслонки если карб с воздушной заслонкой-автоматом
    - потребуется переделывать приемную воздушную магистраль - от воздушного фильтра до карба - у моновпрыска эта магистраль может не подойти на карб
    - придется переделывать зажигание (если впрыск был Мономотроник - с электронным управлением зажиганием) - т.е. установить трамблер с вакуумным и центробежным опережением зажигания и поставить обычный коммутатор и катушку зажигания (иногда можно переделать родную катушку, объединенную с коммутатором). Потребуется организовывать электропитание датчика Холла, катушки, коммутатора
    Вроде все...
  10. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Даже если это все заменить, ИМХО будет дешевле и безгеморней, чем ставить карб.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я вообще не осуждаю - у каждого свои проблемы. Все упирается в сервис, запчасти, мастеров - если жить в тьмутараканске и мастера умеют только менять шаровые на жигулях, а бензин горит только от спички - вот тут как раз карб понадежней будет...
  12. KRICE
    KRICE Новичок
    5 апр 2004
    76
    К700
    Я не думаю что это
    самый простой выход...... Я вот слышал про случаи, когда люди наоборот после таких переделок пытались восстановить все обратно. И что значит "накрылось все в моновпрыске" ? Накрыться может много чего, но основное, на что надо обратить внимание:
    1. потенциометр положения дроссельной заслонки
    2. двигатель регулировки ХХ
    3. мозги
    4. датчик температуры ОЖ
    У всех моновпрысков мех. часть одинакова, разница лишь в контактах на потенциометре положения дроссельной заслонки для машин с автоматом. А сам впрыск ( 050 133 028 F ) ставился на A80 - PM, A100 - 4B, PASSAT - RP, 1F, AAM - с ручкой и еще куда то. Поэтому мне кажется, надо найти причину неисправности и оставить все как есть, без колхоза :), тем более, что этого барахла на разборах пруд пруди и в самом худшем случае, ты попадешь на ~ 200 грин и это при условии замены мозгов и всего моновпрыска.
    После переделки приемистость немного улучшится, но увеличится расход, и самое главное потеряешь в плавности хода + геморой+ прости повторюсь "колхоз". Поиск на авто.ру тебе я думаю поможет, а если очень приспичит, пиши, есть чел, который расскажет как и что сделать.
    P.S. У меня была машина с моновпрыском, если все работает, то очень хорошая система, нет никаких регулировок(там конечно тоже есть что покрутить :) ) и не требует никакого обслуживания. Я был доволен. А почитай как люди с карбами мучаются..... Удачи. Лёха.
  13. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Приезжай, проверим еще раз... не может быть такого... может просто блок управления не управляет всем остальным...
    Вопщем я бумаю диагнос не верный.
  14. DiaBo
    DiaBo Новичок
    14 ноя 2008
    2
    #14 DiaBo, 8 май 2010
    помогите!!? моновпрыск переливает, чё такое??? как бороться???:icon_suicide:
    :shock:а карбюратор ставить не хочу, проходили. топливо не распрыскивается и двигатерь уже тупить начинает конкретно, хоть чё крути не то всё это!
  15. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    у меня на ke-motronik стоит катушка и так называемый усилитель искры,на него подходит три провода и уходят два на катушку- её то-же можно использовать для схемы с карбюратором?
