Как оживить стрелочки ...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Matr0x, 17 май 2010.
  1. Matr0x
    Matr0x Участник форума
    7 мар 2009
    184
    Audi A3/8P1`06 2.0T BWA DSG
    #1 Matr0x, 17 май 2010
    Оживить стрелочки ...
    Вроде нигде не нашел. Возможно ли у меня заставить стрелки пробегать туда-сюда при повороте ключа, как на новых машинках ? :shock:
    Уж больно нраицца сей эффект :sluni:
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    садишься в машину, подключаешь вагком, делаешь исполнительный тест приборки потом заводишь =)
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ага ) есть повод установить pc-car, написать прогу, которая при включении зажигания будет делать прогон стрелок ) протокол только надо найти ) ну или дампить ваг-ком и с него писать потом )
  4. Hot yet
    Hot yet Новичок
    8 мар 2010
    42
    Allroud 3,2
    как всё понятно........:smile42:
    нее, мне не надо (хотя тоже интересно)...но если таким простым языком объясняют, то почему бы не соорудить:[:]||||||
  5. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    А сколько лошадей прибавляет сей тюнинг?!:)
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    на такую красоту целый табун сбежится посмотреть)))
  7. Aleks~
    Aleks~ Участник форума
    1 янв 2010
    144
    Audi цвета silbersee melallic
    #7 Aleks~, 17 май 2010
  8. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    #8 Matr0x, 18 май 2010
    to Parradox бухаааа :D
    to ISMaster пять баллов, Андрюх :rofl::ded:
    to ZZZhuk это эстетика ! Ее ни за какие лошади не купить :very_cool:
    to Aleks~, интересный линк, будем поглядеть ;)
    P.S. А есть ли маза продублировать показания спидометра на БК ?
  9. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    #9 Matr0x, 18 май 2010
    Пытался покрутить ...
    "Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep как в S моделях
    Только через VAG-COM:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню. Поставте галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
    но ни фига не понял: шо из (или где) [Long Coding Helper], в каком поле выбирать РАЗНЫЕ?? цифры и никаких галочек, кроме четырех редактируемых полей с цифрами и неактивного выпадающего окна сверху в [Coding - 07] не оказалось .. :shock:
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    На а3 не работает, только на приборке от S3, там они активированы по умолчанию
    Скорость выводится на приборках с 2007 модельного, если есть БК(можно активировать и без ручки, тада будет все время скорость гореть на дисплее)
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    чтобы понять, что такое Long Coding, можно зайти в 09 блок(центр электроника), там увидишь кнопку Long Coding Helper, жми ее, дальше все там понятно
    Long coding в приборке появилось с А4 Б8, если мне память не изменяет
  12. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    Аааа, Семен Семеееныч ... Спасибо, мил человек :)
  13. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    А на А4В5 1996г.в. реально сделать такие "стрелочки", при запуске дрыгателя?
    Что то тоже загорелся...
    Может подскажет кто?
    :shock:
  14. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    Да, тоже интересно очень!!!:sluni:
  15. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    +1
    ...судя по всему надо искать гуру вагкома для того что бы он дергал код из теста исполнителей приборки...
  16. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #16 ISMaster, 19 май 2010
    У тебя какая версия ВАГ-КОМа? Этот Long Coding Helper есть только в последних врсиях... в 3.** и 4.** этого нет. В них надо заранее знать кодинг...
    Кстати, вот данные по твоему кодингу... этой функции я там не наблюдаю... http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11047.html#1
    PS: Кстати, скорее всего, для того что бы поменять кодинг, надо знать логин приборки... если его нет, то сначало надо заморочится выниманием кода...а уж потом кодинг менять...
  17. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Гуру ВакКома, могущие помочь в вопросе соклубникам есть на форуме?
    Поможите за "спасибо" :beer:
  18. Aleks~
    1 янв 2010
    144
    #18 Aleks~, 19 май 2010
    А вы уверены,что это делается через ВАГ КОМ?На зарубежных форумах написано,что у стрелки не управляются электроникой...а только механически:shock::shock::shock:...на старых моделях.Под эти блоки сделать невозможно.
  19. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    ну вагком же для теста исполнителя не интегрирует механический привод...а значит можно это программно реализовать...вопрос как...
  20. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    тахометр электрический даже на старых тазиках. насчет спидометра проще всего посмотреть есть ли трос привода от каробки.
