Как отжать поршень супорта ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cezapr, 22 сен 2009.
  1. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Добрый день Решил поменять задние колодки своими силами (дело обычное) Вытащил старые А новые поставить не выходит Поршень супорта ни как отжать не могу И монтировку пихал и ключи всякие Стоит намертво Че делать подскажите ? Снимать его и на столе разбирать Или новый проще ? Стоит наверно не дешево блин
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Поршни задних суппортов утапливаются с вкручиванием.
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Нужно вращать его по чесовой стрелке :)
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Задние поршни надо давить и одновременно ВКРУЧИВАТЬ!
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    гы гы:) как мы все в один голос:) и даже никто не сказал "иди в поиск" :)
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Я с трубки тут Поиск не работает на ней За совет благодарю Пойду пробовать прокрутить
  7. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    Самому реально вкрутить? Тупо жать например отвёрткой и крутить пальцами или нет? Потому как вроде спец.инструмент есть, значит руками должно быть сильно гимморно?
    Просто типа я тоже сзади собрался сам менять :)
  8. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Гиморно но можно С трудом отжал Помогли большие щипцы с загнутыми концами В книжку заглянул ,там ими отжимают Но про поворот ни слова !!! Еще раз всем спасибо
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ключ от болгарки можно использовать, которым диск закручивается:nod:
  10. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Руками? В смысле пальцами зажал поршень и крутишь? Так не получиться.
    А вот если ключом или плоскогубцами, то провернуть можно, только проблема - надо ещё и нажимать на поршень, утапливая одновременно с прокручиванием. Вот тут проблема. На днях менял сзади скобу суппорта, тоже пришлось разжимать. Пришлось изобрести "инструмент" - болт с широкой шайбой, упёрся в суппорт, другой стороной в поршень. Подкручиваешь болт и прокручиваешь сам поршень ключом.
  11. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    у меня в центре поршня под шестигранник кажется на 14 ......... легко все вкрутил
