как отремонтировать маслоприемник на AAH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ego12345, 8 мар 2011.
  1. ego12345
    ego12345 Новичок
    8 мар 2011
    2
    А100/С4 2.8quattro
    Суть вопроса такова, пропало давление масла. снял поддон и увидел такую картину, валяется в поддоне нижняя часть маслоприемника та ,что резиновая когда то была, вся сломанная. В existe пишут ,что не выпускается / замена. На разборки нету.Подскажет кто нибудь чем её заменить?И на кой Х она нужна, может из за неё пропасть давление?
    На соседних форумах полный игнор,может здесь кто поможет?
  2. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    При переборке движка RT, тоже хреновина оказалась расколотой, маслоприемник был замят и сетка была вплотную к трубке и забита грязью, маслоприемник заменил и поставил без этой хреновины (как я понял она скорее всего выполняла роль успокоителя масла, чтобы при поворотах масло не отливалось от маслоприемника), давление масла в норме. Если маслоприемник чистый, ставь без этой хреновины и все должно быть ОК если насос масляный живой.:ded:
  3. ego12345
    ego12345 Новичок
    8 мар 2011
    2
    А100/С4 2.8quattro
    Спасибо огромное!
  4. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Как дела у автора темы ?
