Всем привет! У моей машины немного провисла левая передняя дверь , когда дергаешь ее вверх вниз открытой , то ощущается люфт. Как быть : менять петлю нижнюю или как то можно отрегулировать ?
Ответ: Как отрегулировать провисшую дверь В3 ? Хорошо там всё регулируется, берёшь помощника, ключ вроде на 13, осла***ешь болты, регулируешь и затягиваешь (помощник держит дверь чтоб регулировка не сбилась)
Ответ: Как отрегулировать провисшую дверь В3 ? Я просто поменял нижние петли местами, с пасажирской двери на водительскую, с водительской на пассажирскую. Там разбивается со временем отверстие , а при такой перестановке оно начинает другой стороной работать. Главное после перестановки нормально отрегулировать. Регулируется большим шестигранником, размер не помню, дома лежит могу глянуть. И еще будет трудно открутить болты петли там они с хитрой насечкой и доступ к ним плохой - использовал торцовую головку с удлиннителем который может работать под углом, типа на конце "бочечка", а не обычный квадрат.
Ответ: Как отрегулировать провисшую дверь В3 ? То есть ты нижние петли вверх ногами поставил, или я че то не понимаю?
Ответ: Как отрегулировать провисшую дверь В3 ? а задние нижние петли никто на перед не ставил? или они разные
Ответ: Как отрегулировать провисшую дверь В3 ? ну в принципе да, только у них нет позиции "вверх ногами". Деталь то одна и та же и слева и справа. Задние не подходят вперед, там другая петля. первая мысль у меня тоже была взять с задней двери но не подходит
Ответ: Как отрегулировать провисшую дверь В3 ? Я просто подкладки положил - регулировочные шайбы помоему развал от 2109.
