Вобщем ситуация следующая, возможни ли как то отрегулировать переднюю панель где крпеятся рабиатор и прочая лабуда, т.к. у меня клюв капота выступает от края фар примерно на 2-3 см и такая некрасивая щель образуется, по крыльям все номрмально сходится, тобишь капот отрегулировн хорошо, и язычок из за этого полностью не убирается в решетку ( регулировать уже нету места т.к. отодвинут до максимума).
Ответ: Как отрегулировать "морду" Посмотри тут и всё поймешь http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=79105044 там ничего сложного нет. а машина не битая?
Ответ: Как отрегулировать "морду" А как капот сам битый был? Тогда попробуй ослабить болты, которыми соединяется морда с крыльями и "поиграй" регулировками, капот и замок не трогай. Только желательно с помощником, чтобы тянуть или заталкивать её. Думаю, что так можно найти оптимальую регулировку. P.S. Я "мучался" аналогичным образом
