Как отрегулировать ДЗ на моновпрыске при замене регулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 13 дек 2005.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Собственно вопрос:
    При установке нового регулятора ХХ на моновпрыск как правильно выставить положение дроссельной заслонки? Какой должен быть зазор?
    В поиск не посылайте, и-нет виснет... :unhappy:
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Как отрегулировать ДЗ на моновпрыске при замене регулятора
    зазор чего? Ты имеешь ввиду шаговый двигатель? не надо ничего выставлять. мозги выставят сами.
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Зазор дроссельной заслонки, который устанавливается регулировочным винтом в который упирается шток шагового двигателя. При выключенном зажигании зазор на ДЗ должен быть или его убирать до полного закрытия ДЗ?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ничего не крутить
    лучше.
    А то не хватит хода регулятора в одну из сторон. Положение заслонки и так прекрасно отслеживается главным потенсиометром.
  5. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Уже накрутили "чудо-мастера", так что теперь нужно вернуть в нормальное положение :unhappy:
  6. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Не знаю поможет или нет. Мне, когда менял, тоже на одном сервисе (В Мытищах, около военкомата) накрутили хрен знает чего. Сам не разобрался. Поехал на сервис (который около стадиона "Торпедо", там еще разборка), машину оставил на пару часов. Они сделали.
