Как открыть заднюю дверь?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 8 дек 2021.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всем привет! При замене передней двери при неясных обстоятельствах провалилась кнопка на задней двери. Да провалилась так, что не достать (пластиковый колпачок остался в руках, шток не поддается, даже с приличным усилием). Дверь соответственно не открыть, карту не снять (по бокам есть саморезы). Что делать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    а за ручку изнутри или с сигналки не открывается?
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Центрального замка нет?
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Есть центральный замок. Но кнопка никак не реагирует. Изнутри ручкой не открыть
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    для начала надо закрыть все двери, а потом открывать.
    Ручкой должно в любом случае открываться, если закрыто.
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я попробую ещё раз, но уже в каких только режимах не перепробовал...
    И это, у меня нет такой опции, как открывающаяся дверь, при опущенной кнопке. Если закрыто, то изнутри не выйти, пока не поднять кнопку
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    в таких случаях надо два раза дергать за ручку.
    но утверждать не буду, потому как в С4 последний раз в 11 году сидел.
  8. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    В С4, в замкнутом положении, внутренние ручки двигаются в холостую, и задние и передние. (система сток, центральный замок без сигнализации)
    Если вариантов не подскажут, то наверно остается отдирать тряпку с двери, и резать отверстие в карте, потом все аккуратно возвращать в зад))
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    В далёкие 90-е была такая ситуация но на С3. "кулибин" умудрился подогнутой отвёрткой отжать язычок замка и ничего не повредил.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    A6C4 система сток только центральный замок, два раза ручку дернуть надо в такой ситуации. На сотках не знаю есть ли разница. Раньше думал что разницы нет.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Т.е. до него можно дотянуться через дырку пимпы? И чем тянешь?
  12. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Не указал, что у меня сотка. Перед написанием поста, специально сходил в гараж, попробовал))
    eygen нравится это.
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Утконосами
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    надо хирургическим зажимом)
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Я так и подумал. Они срываются. Надо попытаться что нибудь накрутить на шток, какую нибудь длинную втулку с внутренней резьбой.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На детскую защёлку, похоже.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    так с наружи открывалось бы.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что то ещё случилось. Он же говорит, что раньше у него всегда так было.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А нет, детская защёлка срабатывает просто при закрытой двери, без центрального замка.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вода не попала и не замёрзла?
