Как открыть капот на сотке?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Korwin, 9 ноя 2008.
  1. Korwin
    Korwin Участник форума
    12 окт 2005
    367
    Skoda 1,8T
    В общем дело было так, в пятницу менял в сервисе помпу, они в процессе ремонта отломили клипсу, которая притягивает трос капота к железке над фарами и радиатором, не знаю как она правильно называется. Я это заметил, но не сообразил сразу, что капот не откроется из за этого. Вчера хотел залезть под капот, проверить антифриз, но он не открывается, причина сто пудов в этой клипсе. Их я нашел только в экзисте, заказал, в среду привезут, теперь остался вопрос как открыть капот.. спереди я так понимаю через решотку не подлезть?? только снизу на подъемнике снимать защиту и пытаться дотянуться до замков? никто не сталкивался с таким?
  2. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Ответ: Как открыть капот на сотке?
    Только снизу.Снять защиту и длинной отвёрткой отжать замки на пружинах.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.419
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот как раз на своей через решетку и открывал, делов на 30 секунд, и снимать ничего не надо.
  4. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    После обрыва клипс трос провис и теперь хода рычага открытия не хватает!Есть возможность открыть из салона.Надо снять боковую нижнюю панель в районе рычага и там будет виден весь механизм и трос.
  5. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    +1:nod: Если обломилась только клипса и трос всего лишь провис, то надо просто добраться до рычажка открывания капота, вытянуть трос, а потом дополнительно оттянуть оплётку троса от ограничителя руками.
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    И не какой ямы и прицельных попаданий отвертки не надо!;-)
  7. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Я через решетку открывал согнутым из твердой проволоки крючком
