Как открутить трубки Гура на рулевой рейке Ауди 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jra_alekseich, 27 июн 2012.
  1. jra_alekseich
    jra_alekseich Новичок
    6 авг 2010
    55
    Пассат В5,5 ТДИ.
    При замене чехла на рейке сорвал шестигранник на 7 которым прикручивается шланг от Гура.Подскажите кто сталкивался чем можно открутить?Или сварка в помощ-типа приварить болт и уже потом открутить.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пока все молчат, спрошу: а точно на 7? Может, почистить гнездо и 8 будет?
    Это не наш размер, если внутренний, а скорее, дюймовый. Европейский ряд--2;3;4;5;6;8;10. Ну бывает 2,5 мм еще. Если есть возможность, я подбирал звездочку подходящего размера, забивал внутрь и откручивал, иногда с прогревом и резким охлаждением болта льдом.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А шланг разве шестигранником прикручивается? Там вроде обычный пустотелый болт.:shock: А шестигранником железные трубки на рейке крепятся вроде.
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    звезду забивай, сам так откручивал, чуть большего размера лупи и все, тока новый готовь болт, обратно ставить не интересно коцаный
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Только заранее закажи их. Они по 2-3 недели едут.
    Они в принципе у всех сворачиваютса. Так что звезду забивать и откручивать единственный выход.
    В принципе можно и старые вкрутить(я так делал :shuffle:), ничего не текло.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Зубильцем откручивал эти болты.
  7. jra_alekseich
    6 авг 2010
    55
    Пассат В5,5 ТДИ.
    Не получается срываются все звезды.Зубило срезает метал а толку нет:confused:Наверное остается одно -приварить болт.
  8. jra_alekseich
    6 авг 2010
    55
    Пассат В5,5 ТДИ.
    Вот на них и сорвал.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    #9 Geka, 28 июн 2012
    Если я правильно помню, шляпки выпирают миллиметра на 2. В таком случае сантехнический ключ рулит.
    Если рейка снята, вобще проблемы не вижу. Можно наждаком или напильником сточить под грани обычного ключа, можно вообще сточить эти болты.
  10. jra_alekseich
    6 авг 2010
    55
    Пассат В5,5 ТДИ.
    Открутил! Пока не настучал ему(болту) по башке ничего не получалось.А как настучал все выкрутилось при помощи зубила,молотка и какой-то матери:thumbup:
