Можно про это поподробнее? И , если возможно, фото. А то я смог снять лямбда зонды только когда скидывал ГБЦ, откручивал - зажав в тиски.
Спасибо, никогда не видал такой штуковины. Надо будет приобрести. Это, три варианта исполнения этих инструментов, что-ли?
Я тоже хотел, но вот ключа трубки на 22 в продаже не нашел. Често, долго искал. И на авторынках спрашивал, и в магах.. В итоге, купил удлиненную торцевую головку - но она тоже оказалась коротка - родные ЛЗ очень высокие.
Можно чутка подразобрать и обычным на 22 (рожковым). Не пробовал? Ну или как и писали, "воронья лапка"...
Спасибо.Менял левый...сложно подлез обычным рожковым,вижу и правый доставит хлопот,на форуме вроде выкладывали фото специального приспособления...
Так если все равно менять - тогда срубить верхнюю часть ЛЗ (он внутри керамический, а снаружи жестянка) и откручивать обычной головкой
