Подскажите есть ли способ отключить омыватель фар на а4. Толку от них ноль, а омывалки выливают дофига.
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! отдельного предохранителя нет ,только вместе с омывателем фар. Можно просто снять разъем с мотора .
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! а как до моторчика добраться? Просто на бмв у меня его сразу видно, скидываешь клему с моторчита и всё, а тут не могу разглядеть. И второе, неужели через ВАГ отключить нельзя?
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! Снимаешь обшивку под рулем.Нажимаешь на омыватель фар.Слушаешь какая релюха щелкает.Вытаскиваешь ее и все.
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! Недавно тут писал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135264 Снять разьём с насоса омывателя фар можно так: 1)сняв колесо, открутив и отогнув наполовину спереди левый подкрылок(это дольше) или 2)сняв левую фару(это быстрей, но есть риск нарушения регулировки света). Не забудь герметично заделать сам разьём и ответную часть на насосе пакетом, скотчем или пластилином. А то к весне от контактов останется зелёная каша.
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! я бы вообще не парился, если такие манипуляции надо делать )) Мы тут уже обсуждали какая польза от омывателя ) Все у кого он есть пришли к выводу, что лучше с ним, чем без него А те у кого нет, кричали "если хотите останавливаться постоянно и омывайку заливать, то канечно он нужен" на что им отвечали "Можно подумать вы не останавливаетесь и тряпкой не работаете, только вот мы остановимся за 200 км и бачок омывайки 1-2 раза, а вы 20", так что............
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! А я наоборот, поехал тут в турбомоторс разобраться с есп, заодно попросил посмотреть, что с омывателями фар. Так у меня теперь предохранители как спички гарят, а омыватели теперь ни те, ни те не работают(((( Что делать, до Н.Г. 3 дня, хрен я потом их в праздники починю((
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! незамерзайки не напасешся. У меня он брызгает каждый раз как нажимаешь стекло почистить, а не на 5 раз. И в -10 от омывателя только вред, он фары не чистит а льдом покрывает т.к. если лобовое стекло из салона подогревается, то фары только охлаждаются набегающим потоком холодного воздуха. Омыватель нужен только с -4 и до + чегото.
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! Вобще это дибилизм что его нельзя отключить по штату т.к. на x5 отключается...
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! Сори если глупые вопросы задаю, но ?????? - это проблема с кодировкой? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C381E%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ *font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Настройка дворников / WiperSetup Для 8EC/8ED: Стандарт / Standard: 115 (выделено жирным) +001 = Сброс скорости / SpeedReset +002 = ????????? / Short to Plus Monitoring <o></o> +004 = Датчикдождяактивен / Rain Sensor active <o></o> +008 = Длительнаязадержкапослеработы (смахнутькапли) / Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) <o></o> +016 = Интервалзависитотскорости / Speed dependent Wiper interval active <o></o> +032 = Активеномывательфар / Headlight Washer System active <o></o> +064 = ????????? / Reverse Gear Wiping active и +032 - это активен омыватель, а какой номер ввести чтоб не активен стал?
Ответ: Как отключить омыватель фар??!! незнаю, у меня все работает и ничего льдом не покрывается и омывает фары нормально
