как отключить корректор фар?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lukas_r89, 12 окт 2011.
  1. lukas_r89
    lukas_r89 Новичок
    25 май 2010
    69
    AUDI Allroad 2.7T 02г.
    всем привет ))
    как корректор отключить, обоих моторчиков нет, пока не куплю, чтоб ошибки не выдавал?
    спасибо ))
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.778
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    наверное, что самое простое на этих машинах отключить и чтобы не было ошибки на приборке, это корректор фар - отсоединить фишку от блока корректора фар. он находиться за бардачком (передний пассажир). который правее и дальний.
  3. lukas_r89
    lukas_r89 Новичок
    25 май 2010
    69
    спасибо, попробуем.
    а программно никак? (((
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.778
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #4 MCIRI, 13 окт 2011
    Извиняюсь не то сказал, это на простой А6 просто отключить , на алроуд с этого блока идёт питание 5 вольт на левые датчики пневмоподвески. Так что появляется проблема подать 5 вольт. По логике я думаю так же отключить фишку, вызвонить плюс после зажигания- минус- и провод идущий на датчики и поставить " кренку " 7805, сам так не делал и вообще не люблю "химию", что то не додумаешь и проблемы могут быть, в этом случае вроде всё додумал.
    программно ни как
  5. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    прошу помочь новичку! у меня ауди а6 с6 купиль фары (ресталинг) походу Китай,у них нет корректора,как при помощи Васи отлючить корректор фар? чтобы не светилась ошибка на табло? очень прошу помочь! с ув.Павел
