Как отключить Кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fish, 29 май 2006.
  1. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    Audi 100/45 2.3 AAR KE III JETRONIC 92г.
    Кондиционером почти не пользуюсь, а при запуске мотора он постоянно включаеться. Приходиться выключать вручную. Но как только на улице ниже +3 градусов, он сам не включаеться - что очень приятно, можно ли как то перепрограммировать температуру включения кондея ну скажем начиная хотябы от +28 (за бортом). Или вообще сделать так, чтоб он только по кнопке включался ну естественно при условии плюсовой температуры конечно. :confused:
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Как отключить Кондиционер
    нет такой функции нет.
    выставь один раз температуру в салоне,нажми авто,потом звездочку и больше не трогай климу :D
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Магер тебе правильно написал.
    1. Не пользуйся кнопкой "АВТО" вообще, а пользуйся только ручными настройками для температуры и мощности обдува.
    Можно предложить еще 2-ой вариант:
    2. Отключи нафиг копрессор для чего просто разедини разъем-фишку на проводе к компрессору (это очень просто, см. ее под капотом). Тогда уж точно будет пофиг , горит или нет "звездочка" на дисплее :D
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ещё проще достать предохранитель компрессора...
  5. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    И какой же он по номеру?
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    н-да...
    ужоснах...
    все хотят чтоюб он работал, а кто-то пытается его отключить...
  7. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    #7 Fish, 29 май 2006
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Ну достал он меня. Понимаешь. А потом пусть работает но после +28 забортом на авто режиме и от +3 в ручном
    Меня на юге этим кондером чуть не продуло. С насмарком 2 дня ходил, а тут еще и лето никак не начнеца нах
  8. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    А мож кто знает как лапмочку в кнопке спорт поменять? та что зелененьким гореть должна
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    так климат или просто кондёр???
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Машина- та что в профиле? Если до завтра потерпишь, посмотрю номер предохранителя- книжки на работе...
  11. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    климат
  12. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    Да она самая!
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а если предохранитель выдернуть - неправильно это...
    я думаю будут ошибки климат выдавать.
    неужели нельзщя нажаьб на звёздочку и он сам отключится...
    я вот не пойму,мож я тупой??
  14. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    ну вот, взял и тайну раскрыл :D
    я вот честно говоря тоже не пойму. может народ сам блок климы погасить хочет? :unhappy:
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Я думаю ошибок не будет...
  16. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    ну я писал выше, что коднёр врубаеться сам, автоматом, после заводки авто
  17. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    Да не ну нахрена сразу блок климы то гасить. Надо чтоб звездочка не загоралась, после завода авто
  18. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Выключи раз - она и не будет загораться пока опять не врубишь или не нажмёшь: авто, обдув вверх или рециркуляцию...
  19. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    Вот в этом и задача. Чтоб не нажимать на нее каждый раз после заводки авто или нажатии кнопки авто.
  20. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Посоветовал бы Тебе поюзать кнопки климы, чтоб поразабраться с их функциями, и понаблюдать за работой этого комплекса, может вопросы бы сами сабой решились.
    Или просто поверь на слово, что не будет у климы включаться "снежинка" при заводке двигателя, если до этого (при его глушении) клима была в ручном режиме управления.
    В противном случае или имеет место какая-то неисправность блока управления климы, или все таки кто-нить не может удержаться, что бы на кнопочки у нее не понажимать, а ты этого не учитываешь, потому, что не знаешь об этом и напрасно ругаешь блок управления климой.
    А впрочем я не вижу особенных заморочек в том, чтобы просто нажать на клавишу снежинки, чтобы отменить команду охлаждения (т.е. гасить снежинку на дисплее), вот
    Думаю, что этого больше чем достаточно.....:very_cool:
