Как отключить иммобилайзер А4 96г
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем vlad464, 11 сен 2010.
  1. vlad464
    vlad464 Bad e-mail
    11 сен 2010
    2
    Машина заводится и сразу глохнит говорят иммобилайзер.Подскажите что можно сделать.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.113
    ВАЗ 21083
    пиктограмма с ключом гаснет?
  3. boryabobrikov
    boryabobrikov Bad e-mail
    15 сен 2010
    2
    вставь ключ, поверни, мигает лампочка имобилайзера, поверни назад , но не вынимай. подожди 2-10сек и всё сначало)) раза с 2-10 получится завести)
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Глохнуть может из за того, что не видит ключ... Или заводишь не правильно))) Как давно начала глохнуть?
  5. МАРСЕЛЬ ВАЛУА
    МАРСЕЛЬ ВАЛУА Участник форума
    14 окт 2010
    177
    АУДИ А 6 2.7 БИТУРБО
    89197628910 макс
  6. Рамиль.
    Рамиль. Bad e-mail
    20 янв 2011
    1
    как можно отключить иммобилайзер на ауди а4 96 г
  7. CaSPeR
    CaSPeR Новичок
    30 окт 2008
    67
    Audi A4 1.9 Tdi 1Z
    У меня при включении зажигания не горит эта лампочка, при заводке загорается, но стартер даже и не дает крутить... лампа airbag отродясь не горела, а с ключиком загорается?...
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    бывает что нить отвалиться в самой приборке - паяльник решает
    либо в прошивке приборки отключают
  9. avtohelp
    avtohelp Новичок
    13 июн 2010
    3
    #9 avtohelp, 24 янв 2011
  10. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Как именно, по шагам можешь сказать ?
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    У меня не гаснет, а начинает мигать и пока не скину клемму не заводится, скинул клемму и накинул, один раз дает завести
    Какие решения могут быть ?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    обратиться к специалистам и прописать ключи по новой
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #13 Александр73-999, 7 окт 2012
    Недавно делался новый ключ ввиду потери старого, неужели так часто их прописывать надо ?
    И почему при скидывании клеммы все становится хорошо на один раз ?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мзза проблем с питаловом слетают. или синхронизация теряется. на форуме поиском легко найдете тему - "штатный иммо"
  15. schipun
    schipun Участник форума
    20 фев 2011
    167
    Audi A4 b5 ADP
    Кто нибудь знает как отключить иммо или нет? вырезать его можно или невозможно?
    хочу поставить сигналку с запуском а покупать 2 ключь вообще желания нет(из за денег)
  16. DmitriyST
    DmitriyST Новичок
    27 дек 2014
    11
    Audi A4 B5 1.8
    Не хочу некропостить, но подскажите, как решили проблему то? Точь-в-точь сейчас у меня.
  17. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Для начала прочитать ошибки, посмотреть в чем проблема, не видит ключ или слетела синхра мотор-иммо. Если не видит ключ - проверять цепь, катушку иммо. Если слетела синхра (на а4 часто бывает), восстановить ее вагкомом (мануалов в сети полно).
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Достаточно обычной диагностической проги типо ваг кома
    (17-10-000, 25-10-000):
    17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
    10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
    "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
    У меня так помогло
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Это и есть восстановление синхронизации моторника и иммо. Слетает при слабом аккуме.
  20. DmitriyST
    DmitriyST Новичок
    27 дек 2014
    11
    Audi A4 B5 1.8
    Ошибка блока управления двигателем, как из этого определить что проверять? Вагкома сейчас нет(не могу взять на данный момент, человек с ним уехал), к сожалению.
