При включении зажигания включается ближний свет (типа европейский вариант, хотя машина из Канады). Хочу сделать нормальный режим: 1.Все выключено. 2. только габариты. 3.габариты+свет ближний\дальний. Думал к электрику ехать, но на диагностике АКПП, мне сказали, что режимы света устанавливаются программно VAGом. это правда? Кто нибудь сталкивался???
Ответ: Как отключается ближний свет??? сомневаюсь что ВАГом, просто провод на включение реле ближнего света идет напрямую на зажигание, а не через подрулевой переключатель, найти провод или, если сложно, кинуть новый от реле на стрекозу, нормальному электрику на час работы... или если на стрекозе не предусмотрено положение для включения ближнего (что маловероятно) поставить отдельную кнопку
Ответ: Как отключается ближний свет??? Как и на всех моделях Ауди, включение и переключение света осуществляется подр. переключателем. Никаких реле там нет. Переделать, конечно, возможно, но не за час работы. Американская (Канадская) оптика светит, мягко говоря, никак. Рекомендую переставить фары от европейца и подключить лампы через реле.
Ответ: Как отключается ближний свет??? Я тоже сомневаюсь, что ВАГом (уж слишком это должно быть мудрёно для такого нехитрого дела... Хотя если и стрекоза отличается от нормальной (нет того самого рычажка), тогда купи ее не разборке - долларов 15-20 встанет нужная половинка. Ну а с проводком разобраться, думаю, просто...
Ответ: Как отключается ближний свет??? а может все проще? не может что свет когда-то зажигался при заведенном моторе? а потом вариантов много,реле залипло или с проводкой поковырялся и тд. с легковыми редко сталкивался,а вот с грузовыми бывало
Ответ: Как отключается ближний свет??? Фары поставил IN PRO/лампы ксенон.Американские фары были полное говно. Я бы не парился, если бы не было проблем: Включаю зажигание-загорается ксенон-завожу-горит ксенон-начинаю подрулевым переключателем включать габариты или свет одна из ксеноновых ламп или обе гаснут.Приходится глушить двигло,выключать зажигание, включать подрулевым свет или габариты, а потом заводить. И тогда горит все и ксенон и габариты...лажа вобщем.
Ответ: Как отключается ближний свет??? Так посмотри подрулевые....... сам ответил уже на свой вопрос.......
