Все было хорошо до того как прокатился под дождем и ночью мороз стукнул , так вот теперь уже 2 день утром стартер крутит в пустую . С буксира завиду прогрею все работает отлично , говорят что надо ждать пока высохнет или снимать сушить. Хотелось бы узнать кто как боролся с этим ?
Sasha009 Ну снимать не обязательно думаю - теплого гаража и фена хватит. Но в любом случае при такой фигне лучше стартер снять и осмотреть. paxom А если конкретней? Тута телепатов пока не водится...
Поразвернутее напиши как не можешь завести. Схватывает или нет? Как крутит? Какие звуки издает? Бензином воняет или нет? Есть ли искра? после того как покрутил и выкрутил свечу свеча сухая или мокрая от бензина? Какая температура на улице?
Надо рассуждать логически, если бы не срабатывало втягивающее то стартер бы в жизне не крутился, значит втягивающее срабатывает, а виной всему бендикс. Снимай и меняй, если после просушки он будет работать я бы на всякий случай поменял все равно.
Дело в том что стартер крутит в пустую только посли ночи с морозом. Когда постоит на солнце или прогреишь никаких проблем нет ! Если бы чтото сломалось он не заводил бы вообще
однозначно снимать, протирать и смазывать тонкой пленкой мотроного масла, само не высохнет ... испытано, не забудь когда обратно ставить будешь стартер граверные шайбы поставить иначе можно его потерять, тоже испытано... :[:]||||||
Ну смазывать там можно только шток бендикса. Сам то механизм нельзя мазать. Он от трения работает и при его отсутствии работать не будет. Стартер снимать дело геморное, так что лучше новый бендикс поставить и забыть про него.
