Как я успешно реанимировал аккумулятор.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serj32, 5 янв 2011.
  1. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Решил поделиться небольшим опытом может, кому поможет. Дело в том, что около месяца назад я оставил машину в гараже и ею не пользовался, в общем, разрядился аккумулятор до 5 вольт и сам он замерз. Аккумулятору 2 года, Крафт-60 А.ч. Отогрел его и зарядил от стационарной зарядки, как не заряжал, но плотность электролита никак не поднималась, светится чёрным и "глазок" на аккумуляторе. Поставил на авто он нормально заводит её, но с низкой плотностью ему всё равно очень быстро хана (замёрзнет и т.д.). Немного изучив вопрос, нашёл по ссылке http://www.freeseller.ru/avtosam/pribor/614-tekhnologija-vosstanovlenija-i-zarjadki.html устройство ну и быстренько спаял его. Подключил к нему аккумулятор, на амперметре выставил 1,8 Ампер. Через сутки измерил плотность и заметил, что она начала подрастать добавил немного дистиллированной воды и оставил дальше заряжаться. Через 4 суток плотность была уже 1,27, и засветился зелёным "глазок". Аккумулятор полностью восстановился. Хотел бы добавить, что не все аккумуляторы можно этим способом восстановить, но пробуйте.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Выкинь его, не жилец он более. А зарядка ассиметричным током - баян, дохлому припарки если пластины осыпались.
  3. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Естественно если пластины осыпались или к.з.в банке то этот способ не подходит,а вот если небольшая сульфатация то вполне.
  4. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    все это конечно хорошо но немного усложненно любой кислотный аккумулятор любит малый ток зарядки если исходить из расчета (60Ач делаем ток зарядки 6 Ач и заряжаем 12 часов) можно пересчитать на ток 1.8А и тренинг для удаления сульфотации можно сделать обычной 5W лампочкой просто вам немного повезло и современные аккумуляторы идут уже с пакетированными пластинами что защищает их от КЗ в пластинах при сульфатации.
  5. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Я сутки заряжал его так как Вы писали,но плотность так и не поднялась.1,8 А -это показания аналогового амперметра,а в импульсе -это 5 А.Лампочкой можно ,но это очень долго.
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если свинцовый аккум упал до 5 вольт, то он труп на 99%, скоро побежишь за новым:)
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А каким током заряжал эти сутки? Сколько ампер (А)?
    И сколько вольт (В) было с подключенным ЗУ?
    При комнатной температуре?
  8. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Ну пару недель езжу,на морозе оставляю вроде пока нормально и глазок зелёный,ну а там посмотрим.
  9. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Сначала гонял его сутки 6А,было порядка 15 В.,при комнатной температуре ,а плотность нивкакую не поднималась,даже ореометр со дна не поднимался.
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    наверно именно поэтому на автомобили устанавливают генераторы выдающие 90, а то и 120 Ампер :)
  11. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Если электролит не потемнел то в принципе возможно ещё поработает твой аккумулятор,тем более что по дате выпуска он ещё вполне пригоден при правильном обращении.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.426
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну ну, думаешь если производитель поставил такой генератор это значит что будет оптимальный режим заряда?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Здорово! если бы сейчас был 1990 год...
    А так, экономить на АКБ, да ещё зимой...
    Когда где-нибудь в сугробе вам не хватит 10 оборотов стартера, чтобы завестись. Непозавидуешь.
  14. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Электролит светлый.Да я уже и деньги приготовил для нового.Посмотрю как он будет.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проверьте ток покоя, а то мало ли чего.
    Если АКБ на долго, то Варта, Бош - то что надо.
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    приготовил средства- это правильно.
    я так уже 3 год езжу- зимой за ночь падает до 9 вольт, вяло крутит, но заводится собака? летом все прекрасно, и заряд и сила....
    что характерно- простояв 5 дней на морозе ниже 9 вольт не опускается, при запуске падает до 7.5-8... одна банка видимо коротит. но он свое уже отработал 5 лет ему...варта блюдин. морально готов поменять, но тут вмешался спортивный интерес, как долго он так протянет, эксперименту пошел 4-й год :) , да- за городом по сугробам не езжу :)
  17. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Это если оригинальный бош найдёте.:very_cool:
  18. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Если банка закорочена -то она не кипит просто очень спокойна.Ну и плотность посмотреть.Я то же к Варте склоняюсь,а что если 72 А.ч Варту взять не много ли это.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.426
    A6 2.5 TDI 96г.
    Запас карман не тянет, только вот если короткие поездки постоянно то придется время от времени подзаряжать аккумулятор зарядником иначе будет недозаряд.
  20. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    без обид, но похоже на "купил ботинки, долго носил, развалились, но я перевязал их скотчем и опять хожу"... ну не настолько дорого стоит аккумулятор, чтобы извращаться...
