Как избавиться от этих звуков?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mihan, 22 авг 2005.
  1. Mihan
    Mihan Guest
    У меня машина Audi 80 B4 92г. ABT. я на ней снял изношенное старое сцепление фирмы LUk заменил на новое сцепление фирмы SAX полностью. Через некоторое время у меня появилась фича которая меня начала доставать. Когда глушишь машину, из района сцепления издается странный пронзительный звук. Как будто что то крутиться и задевает за что то. Самое интересное, если нажать на педаль сцепление и заглушить машину то звука нет. Кто знает как от этой фичи избавиться подскажите плиз.
    А и еще при установки сцепления я заметил, что выжимной подшипник фирмы LUK меньше по ширине чем подшипник фирмы SUX. У подшипника фирмы SUX есть накладка на рабочей поверхности из-за нее он на 3 мм шире.
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: Как избавиться от этих звуков?
    Видимо.из-за того что он шире он не до конца отходит от лепестков.
    А при глушении он перестаёт крутиться раньше чем маховик и поэтому шкрябает.
    Попробуй поставить LUK,он без накладки,если ты уверен что звук от сцепления.Может подшипник вообще неродной?
