Как и чем снять Гайку с передней части колена???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Parashutt, 27 июл 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Как зафиксировать коленвал когда откручивать буду, и чем вообще крутить эту гайку, она многогранная, можт спецключ есть какой??
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.617
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    5 передача, друг на тормозах , а ключик обыкновенный на 24 (звездочка).
    токмо там не гайка, а болт. Закручивать 200Hm + доворот на 180 гр. Болт новый ставить.
    А вообще почитай ка мануал...
  3. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Хде бы его взять((( Эльза не пашет у меня((
  4. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    А если автомат? какая тогда 5 передача?
  5. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #5 zverhcmc, 1 авг 2012
    Болт этот ставить новый однозначно!
    Из этого вытекает, что старый болт нам не нужен - значит выкручивать не обязательно.
    Я на своих А4 и А6 срезал аккуратно головку болта болгаркой - оставшаяся внутренняя резьбовая часть болта выкручивается пальцами. При попытке открутить сломал хромванадиевую головку на этот болт. Головка подходит на 24, кажись, звездочка тока не 6-ти лучевая, а 12-ти лучевая.
    PS: А коленвал застопорить не помешало бы спец стопорным болтом. Иначе как прикажете новый болт затягивать 200НМ + 180 доворот? Я Трубой 1,2 метра затягивал - довернул только на 130-150 градусов примерно - дальше побоялся сорвать внутри коленвала резьбу под этим болтом. Да, и при довороте на 180 град двигатель наклоняется вперед, а коробка передач стремится вверх и хочет оторвать свои опоры.
