A4 B8 Как через ваг-ком посмотреть пропуски в зажигании
Тема в разделе "A4", создана пользователем stanlee-23, 29 июн 2016.
  1. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    Друзья подскажите пожалуйста где через ваг ком смотреть пропуски?
    Ну и предыстория - иногда под нагрузкой на холодную появляются пропуски в зажигании, бывало загорался чек, началось все после смены свечей, в ошибке было сказано что пропуски во втором цилиндре, подумал что из новых свечей одна бракованная, купил еще одну сразу и поменял, три дня ездил шикарно, но история повторилась хоть и в гораздо меньшем масштабе и довольно реже, сейчас редко на холодную под нагрузкой появляются рывки, ошибку не записывает. Я так понимаю пропуски можно посмотреть шнурком? как это сделать? машина а4 Б8 2008 1.8 CABB, шнурок есть, но в ваг-коме не особо силен(( На диагностику у нас в городе съездить не к кому, да и тупняк этот бывает раз в неделю и то утром. В каких каналах смотреть пропуски? СПС
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Может бенз плохой залили?Возможно пропуски уже в другом цилиндре,поэтому свечи вроде как все сразу менять надо.А ошибки нет-т.к наверно всё в допусках,у меня когда дерганья были-сильнее на газ нажал и сразу ошибка появилась.Я сначала тоже по одной менял!:D
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В блоке 01. Двигатель.
  4. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    А каналы? Я как понимаю это надо смотреть именно в тот момент когда проявляется этот тупняк? В режиме онлайн ? Дело в том что подергивает очень редко после смены "той якобы бракованной свечи"
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  6. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    Ты не понял)) вообще заправляюсь на одной заправке 98м. Свечи все новые 4шт, и после того как я поменял их начались толчки (газ в пол ) смысла все 4 менять опять не вижу если на тех я не проехал и 100км....как только трояк появился я поставил старые свечки (на которых уже проехал 100000км))) и на них такого тупняка не было замечено!! Подумал подумал решил закинуть опять новые и прочесть ошибки... Поменял на новые - газ в пол- вылез чек, пропуск во втором цилиндре и че то низкое давление топлива(наверно электроника перекрывает сама при пропусках сильных). Выкрутил я свечу из этого цилиндра и вкрутил туда старую одну ради эксперимента... И все окей... Побежал в емекс и купил ещё одну новую. Итого у меня 5 новых свечей. Думаю ну значит определенно бракованная свеча, но спустя 3 дня толчки не большие опять проявились... Ну не может же быть что и эта свечка брак??? Хотя толчки раза в 2 слабее и чек уже не лезет
  7. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    Спасибо. Я как понимаю проверять на холостых смысла нет?
  8. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    И ещё... Я как понимаю он покажет определенное число пропусков в зажигании за какой то отрезок времени в таком то цилиндре? Выходит в идеале цифры должны быть строго по нулям? Если даже 1-2 то уже проблема с чем то (катухи, свечи,топливо, форсунки,толкатель тнвд и тд)
  9. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Почистите клапаны впускные! У меня троила и дергалась до чистки. Поменял и катушки все и свечи. Только чистка помогла, там столько шлака было:rollingeyes:
  10. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    Сам чистил или доверился кому то?
  11. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Сам. Очень хорошо обычный ацетон всё разъедает. За колесо крутишь, чтобы шесть клапанов были перекрыты.
    Сначала достать куски на сухо. А потом остатки уже ацетоном залить и щеткой счищать
  12. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    А свечи оригинал поставил? У меня тоже были подергивания при чем на новых свечах беру они рублей на 200 дешевле оригинала стоили. В итоге поменял на оригинал и все прошло. А до замены на оригинал пробовал промывку в бак заливать стало чуть лучше но совсем не исчезло.
  13. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    Денсо, в оригинале нжк, но по характеристикам они одинаковые
  14. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    За колесо??? У меня вариатор)))
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда за болт колена.
