Вопрос: как часто нужно менять масло в коробке... Купил прошлым летом, все поменял, вот только про масло коробки подзабыл....
все верно. Если нет течей масла из КПП - то заморачиваться с заменой не надо, масло залито на весь срок службы КПП. Единственное что можно сделать для собственного успокоения - проверить уровень масла в КПП выкрутив заливную пробку - уровень масла должен быть по нижнюю кромку маслозаливного отверстия или чуток ниже, но не более сантиметра
