Как быть с ммагнитолой???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем decolores76, 8 окт 2005.
  1. decolores76
    decolores76 Новичок
    6 окт 2005
    2
    Audi A6/45 2,5 TDI 97г.
    Во первых спасибо всем, кто отзвался...
    Не думал что столько людей сразу откликнутся.
    Спасибо еще раз!!!!!
    Вот только магнитола зараза продолжает сопротивляться. Пробовал применить советы, не помогает. Может кто еще что нибудь посоветует???
    Заранее спасибо.......
  2. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Ответ: Как быть с ммагнитолой???
    Привет Новичку от Новичка!!!:):):)
    Судя по всему у тебя заблокировалось радио из-за введенного неправильного кода. Вообще вводится не более 2-х раз, потом блокируется!!! Попробуй сделать так: Включи радио на 1 час (можно на чуть больше), затем за сообщением "SAFE" одновременно нажми кнопки "ТР" и "RDS" и держи их обе нажатыми пока на дисплее не появится сообщение "1000". Отпусти кнопки. (Внимание: кнопки "ТР" и "RDS" ни в коем случае не нажимать и не удерживать повторно, т.к. при этом число 1000 будет воспринято как код.)
    Далее, с помощью кнопок выбора радиостанций, введи в позиции с 1 по 4 тайный номер кода. При этом кнопкой 1 устанавливается первая позиция номера кода, 2- вторая и т.д.
    Затем снова нажми кнопки "ТР" и "RDS" до тех пор пока не появится сообщение "SAFE".
    Удачи!!! :rock:
