Как быть с бензонасосом? Не показывает уровень топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sidius, 7 июл 2014.
  1. Sidius
    Sidius Новичок
    17 мар 2014
    80
    А100 С4/2.0/ААЕ/91
    Не показывал уровень топлива, решил разобрать бензонасос. Обнаружил что плата с дорожками стерлась в хлам.
    Вот такая:
    Вопрос: Что делать? Покупать новый бензонасос или есть другие варианты?
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Не вижу бензонасоса, датчик уровня топлива вижу.
    Только замена.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А причем тут насос? Менять сам ДУТ! И стоимость его около2500 тыр!:D
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #4 7aniki, 7 июл 2014
    проще восстановить.
    За 2,5 рубля можно и вытравить дорожки самому.
    Это ведь своего рода переменный резюк?
    на крайняк купить б/у щиток, да ещё денег останется
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот востанавливай и продавай! Только соблюдай сопротивление!:D
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Протри жесткой щеткой со спиртом дорожку, потом можно зубочисткой проершить между полосками. Проверить тестером плавность изменения показаний при медленном перемещении поплавка, без провалов показаний тестера.
    Ставишь на место и забываешь.
    До первого случая, когда у тебя внезапно кончится бензин, а ты и не узнаешь об этом. Поэтому потом сливаешь бензин из бака до нуля, выставляешь показометр на первое деление или чуть ниже, заливаешь бенз и забываешь о проблеме лет на десять.
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Брали топливометр от УАЗика и с ооооооооочень небольшими переделками ставили на Ауди. Цена вопроса 200 р.
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    вот он самый нужный пост. спасибо!
  9. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Еще бы подробности...
  10. Sidius
    Sidius Новичок
    17 мар 2014
    80
    А100 С4/2.0/ААЕ/91
    Всем тыщу извинений, конечно ДУТ. Плата в хлам протерта. Пробовал играться с платой от уазика (сейчас она и стоит), деления разные, топливо показывает от 20 л начинает показывать больше 0 больше 60 падает опять. Вариант такой, что вариантов нет. Если есть варианты переделок - сообщите пожалуйста.
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так надо шкалу поискать с нужным сопротивлением, или добавить резюк и настроить приборку
    на моей сейчас работает от 80 до 30 потом провал в 20л , а потом от 10 до 0 датчик пищит от 30 и до конца
