Как бы добраться до датчика давления масла, особо много не разбирая?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем g01dt00th, 20 сен 2015.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #1 g01dt00th, 20 сен 2015
    Всем привет.
    Седня мой пепелац выдал мне опус про давление масла, собсно понятно, что надо начать с замера давления и т.п., речь не об этом.
    Есть ли какой хитрожопый способ не снимая коллектор и не переводя морду в полноценное сервисное положение добраться до этого датчика, чтобы манометр вкрутить? Дабы во дворе все проверить.
  2. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Способа во дворе добраться до датчика не нашел, вернее нашел, но это совсем ппц, не факт, что я смог бы вкрутить и затянуть манометр. Отдал машину ОД на замер давления, к вечеру будет приговор.
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В общем рассказываю как в теории можно добраться до датчика давления масла на 4,2FSI применительно к A6C6 с "магниевым" коллектором.
    Я пошел по пути наименьшего сопротивления и отвез машину ОД.
    Идея заключается в том, что надо открутить и снять оба мотора привода заслонок впускного коллектора, не разбирая морды.
    Далее длинная головка на 22 и карданчик позволят открутить датчик. Щель после снятия моторов предположительно будет около 7см, чтобы до него долезть.
    ЗЫ за разбор/сбор морды ОД в моем случае взял 2,2 НЧ
