Как бензин из бака в бензонасос попадает ? (Дергаюсь № 2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sliam, 22 июн 2004.
  1. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Привет всем !
    Вот пока не начал разбираться с дерганьем своей машинки назрел вопрос. Сабж собственно !!!
    У погружного насоса, IMHO, заборник находится на некотором расстоянии от дна бензобака, следовательно дерьмо и вода остаются на дне и не попадают в бензонасос.
    А как со внешним насосом ? У него что, трубка которая из бензобака торчит, уходит внутрь и поднимается внутри на некоторое рассотяние от дна чтобы грязь не сосать ?
    Спецы подскажите. Интересно...
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Верно мыслишь, товарищ:kruto:
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Более того,глубоко подозреваю,что там есть какая то сетка.Иногда машина не едит из-за не поступления бензина.В этом случае гибкий но твердой и длиной заточкой тыкаешь и продуваешь снизу выход на бензонасос.Естественно сначала слив бензин.По напору при слитии хорошо видно степень засора.Даже при снятии бака из-за перегородок дна не видно. Бак я некогда не распиливал,не досуг.Если распилишь раскажи,что там?:confused:
  4. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Че ж ты за вредитель такой:hot: ...Какой заточкой????? Куда тыкаешь!?!?!?!...Если в носу потыкать лучше станет???
    Не надо ни вкоем случае протыкать сетку!!!! Достаточно проверить, сняв шланг с бензонасоса и посмотреть , какая струя от туда люется...Если еле ссыт, то надо ПРОДУВАТЬ!!!
  5. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Хочешь продувай хоть каждый день.Не нравится не прочищай!Тебя никто не застовляет.:beer:
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Лечи лАхов.:chainik:
  7. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Вот и я продувал полтора года с интервалом в три месяца. Продуешь - она опять засорится. Надоело глотать бензин. Задавал в форуме вопрос - послали на сервис на кастрацию сеточки :laugh: . Там пробили, врезали в шланг от бака к насосу ТАЗовский фильтр за 10 рэ :up: :laugh: и вот года два уже не вспоминаю об этой трабле. Все можно сделать и самому.
  8. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    2 Sliam
    Наврал я про два года :laugh: :laugh: :laugh:
    Посмотри здесь
  9. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 All
    Люди, я снимал шланг который от бензобака к бензонасосу идет, на трассе вечером когда ехал. Из него бензин хлыщет так что меня окатило с головой так, что врагу не пожелаю.
    (Ну получилось так неудачно).
    Вобщем бензин из бака льет нормально, дело в чем-то другом. Надо дальше смотреть входную сетку бензонасоса.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    #10 Dimik, 28 июн 2004
    Re: 2 All
    Бред полный, бак не может быть герметично закрыт, его просто порвет как грелку. Я видел раз на мерине забитый дренаж, так бензонасос бак сплющил, пришлось компрессором надувать:rolleyes:
  11. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    :laugh: :laugh: :laugh: :cry2: :laugh: :laugh: :laugh:
    :dead:
  12. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ты давление мерил?
    Если да, то сколько получилось.
  13. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Багратионович:
    Да негде мне его померять. Но я на слух слышу бензонасос с перебоями работает :(.
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А о чем мы тут воще разговариваем???:confused: :hot:
    Ты избрал самый дорогой способ устранения неисправности: на слух и на глаз.:umnik:
    Желаю удачи!....
    З.Ы. когда надоест - напиши;)
  15. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я тоже ....уею :laugh: и плачу:cry2: ......пачу :cry2: и ...уею!:laugh: :laugh:
  16. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Багратионович:
    Блин. Мне действительно негде померить давление. Если ты мне в этом помочь можешь, напиши, приеду померяем.
    С меня :beer: . :)
  17. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    В личку загляни.
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Re: 2 All
    ИМХО. в баке должно быть пониженное давление (пусть и не на много). бензонасос создает постоянное давление, остаток неиспользованного топлава направляется обратно в бак по возвратной трубке, при этом пары топлива из бака отсасываются, и через клапан отправляются сгорать.
    обратите внимание - пары отсасываются!
    и крышку заливную когда открываешь, ИМХО, воздух не ВЫХОДИТ, а Входит (иначе крышка при открытии бы отстреливалась)
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Re: Re: Re: 2 All
    Не знаю где в ауди дренаж, а на класике например там где заборник бензина есть вторая трубка, которая выходитв полость лючка бака.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Re: Re: Re: 2 All
    Месяц назад к нам в сервис приезжал чел, на мерине, так вот у него забился дренаж бака и погружной насос сплющил бак, пришлось компрессором надувать. Допускаю что разрежение там возможно небольшое и есть, если на дренаже стоит клапан.
