Как 225 оказалась размером с 215!?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем gee, 3 ноя 2009.
  1. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    очень интересный случай:
    Купил диски 7,5J R17
    по идее на них допускается ставить резину 225/45 17
    считаю здесь: http://www.auto-legion.ru/t_calc.html (чуть ниже на странице)
    Приобрел покрышку Kumho Solus KH15 225/45 17.
    На шиномонтажке одели и отбалансировали.
    Ширина диска выходит за ширину резины...
    Спросил. Говорят, что в первые такое видят. Но раз оделось, накачалось, то всё ОК.
    Ладно, поехал в гараж. Решил примерить на машину. Одел, машину опустил. Ничего сверхестественного не произошло.
    Заметил много странностей:
    1. если колесо поставить вертикально - оно не стоит на месте, а падает в сторону
    2. если колесо положить на одну сторону - оно лежит НЕ на резине, а на диске (т.е. может поцарапаться)
    3. Ширина резины 225/45 17 НИЧУТЬ не отличается от ширины 215/55 16!!!
    Вывод, к которому пришёл я - это пункт 3.
    НО, резина новая (все 4 шт), куплена в магазине 700шин и по всем докам числится как 225/45 17!
    Что делать? Разговор с продавцом пока ни к чему не привёл, даже с линеечкой ходили. Да и обмана и пр.действий с их стороны не было... Судиться с фирмой Kumho?
  2. RS6_Freak
    RS6_Freak Новичок
    3 ноя 2009
    11
    Audi A4/B5 1.6
    интересный случай :confused:
  3. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Сам вот не знаю как поступать :(
  4. 3dFx
    3dFx Участник форума
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Ширина имеется ввиду протектора? Или покрышки по бокам?
    Я сталкивался с таким, когда у разных производителей, при одинаковых заявленных размерах ширина протектора отличается. М.б. это нормально.
    Странно только почему на 7.5 диск, 225 так странно натянулась... По идее если резина оделась без проблем значит соответствует диску, иначе узкую резину на широкий диск очень непросто натянуть.
    Кстати можно модель диска, или фотки что получилось. У некоторых дисков есть "полка" которая выступает иногда шире резины, можен она торчит?
  5. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    у меня тоже кумхо забавная - 225 по ширине как 235 данлоп. только диск у меня тоже 7.5 и 225 55 сидит как влитая
    ПыСы
    видимо у тя как у японских дрифтеров теперь?
  6. 3dFx
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    А на резине это же написано? Может ошиблись просто, и зря гадаем? :)
  7. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    #7 gee, 3 ноя 2009
    4 колеса и ошиблись?
    там даже не самом пятне контакта белой краской написано
    сталкивался с таким. У меня пока R16 7J и 205/55 16 не накачивалась,
    но там дело было в том, что борта очень мягкие, поэтому корд как бы Уже(ближе друг к другу) был.
    Приходилось накачивать через камеру.
    Мне на Саратовском форуме так ответили:
    Не огорчайся Серёга,
    В Германии все сракеры ездют на резине конусного профиля - это модно.
    К тому же так меньше шансов заработать грыжу на боковине.
  8. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    нормально так ребята ответили ...
    зы! Точно в гермашке молодежь ездит на таких дисках :)
  9. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    А диск меряли? а то может там и не 7,5?
  10. 3dFx
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    7.5 x 2.54 = 19.05см ширина диска, а резина 22.5см, получается резина с каждой стороны должна на ~1.5см выступать. Резина должна шире диска быть всёравно, даже если полка широкая.
    Сделай фотку.
  11. grx7
    grx7 Новичок
    10 ноя 2006
    24
    A4 B7 2.0T FSI, QUATTRO
    автору - меняй резину на другую, с защитным бортиком, и желательно немецкую.
    у меня на родные диски ауди номально встала тока континенталь
    (немецкая)
    финская нокиан тогоже типаразмера - точно как у тебя , диск торчал над резиной примерно 5мм.
    кумхо = хорошо встанет на неоригинальные диски !!! смотри, либо меняй резину либо тебе светит новый комплект дисков.. что дороже.
    -G.
  12. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    хорош человека пугать. такая ситуевина - в порядке вещей. ездий, ничего не случится. производители просто с размером лукавят
  13. 3dFx
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Фотку хочется посмотреть всё равно.
    С бортиком могу посоветовать туранзу. С ним действительно диск бережётся от бардюров.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ездить наверно
    а вообще от названия резины попахивает дешевизной этой смой резины, а это значит что там сэкономили на защитных буртиках, да и на ширине похоже, если важна суть то нужно лезть в официальные характеристики покрышек - реальная ширина, динамический радиус и тд
    забей и езди аккуратно:rock:
  15. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    #15 gee, 5 ноя 2009
    Ща фотку выставлю, если получится с рабочего инета.
    Вчера был на шиномонтажке того магазина. Сказали, что резина - гуано и без отбортовки, поэтому колесо и лежит на диске.
    Меняй, если есть возможность.
    Зашёл в магазин - сказали, что поменяют без проблем, т.к. 14 дней ещё не прошло и я на ней не ездил.
    Брал за 4500 и шиномонтаж/балансировка/соскИ - 860.
    Другая резина будет конечно подороже...
    Пока до субботы думаю, а зоодно почитаю, что вы посоветуете?
  16. 3dFx
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Если аккуратно ездиш и денег лишних нет, то забей лучше, зимняя и ладно.
    Просто за нормальную резину отдаш по ~7к за балон. Я на ханкуке одну зиму ездил, нормально, лучше чем лысая летняя, зато недорого совсем.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Kumho Solus KH15-летняя резина.:hi:
  18. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Это ЛЕТО, так что время есть...
    Только не знаю, сколько такой размер будет стоить летом...
    да под 900р выкинуто на шиномонтаж...
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    че то я не понял, а по линейке ширина сколько?
    225-235 это ж в миллиметрах...
  20. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Сnob Около 215
