К вопросу плохого запуска
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrey M, 14 сен 2005.
  1. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    AUDI 100/45 2.3 91г.
    Я уже описывал свою проблему:Проблема такая.
    """1. Перестали дежать прогревочные обороты т.е. когда заводиш холодную машинку обороты сразу падают и машина глохнет. Приходится держать педаль газа пока не прогреется.
    2, Одновременно с этим стала плохо заводиться на горячую. Приходится крутить стартером секунд десять.
    Поменял температурный датчик тот что нижний в патрубке. С утра на холодную стала заводиться с полоборота востановились нормальные прогревочные оборты. :nod:
    А по поводу моего второго вопроса всеже остались проблемы. Попробую описать:
    На горячую заводится так: схватывает с первой секунды вращения стартера(но невсегда) и если сразу отпустить ключ то она заводится , а если пропустить этот момент хотябы на доли секунды то такое впечатление что заливает свечи и можно бесконечно крутить стартером она не заведется. Или бываеет что хочет завестись- схватывает но незаводится. :chainik:
    Как я полагаю что заливает свечи проверить можно так: если не завелась выкрутить свечу и она должна быть мокрая.
    Соответственно хотел спросить в чем может быть причина если есть какиенибудь предположения и вожможные вариаты диагностики всего этого.
  2. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: К вопросу плохого запуска
    Скорее всего помер датчик, который управляет пусковой форсункой - мозг не может правильно определить температуру двига и льет по-полной!!! По идее, на горячий двиг пусковая не должна срабатывать вообще. А на холодный - время работы пусковой обратнопропорционально зависит от температуры двига (чем горячее, тем меньше время срабатывания)
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Если датчик мертвый - мозги думают, что движок бесконечно холодный.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Движок стартер крутит нормально? Именно на горячую! Не лениво ему?
    Дело в том, что когда у меня свенуло шпонку звездочки коленвала (метки ушли на пару зубьев), как раз симптомы стали похожими. Но такое впечатление создавалось, что стартеру тяжеловато крутить движок.
  5. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    А где находится этот датчик(пусковой форсунки)????? И как его проверить????
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А не датчик ли это температуры?
  7. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    На горячую иногда бывает такое впечатление что стартер прокручивается, при этом издается очень мерский звук "ииииууууу"(такой очень громкий,аж все люди на улице оборачиваются) , что это может быть - проскальзывает какойто ремень или что то внутри стартера.?????
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Может бендикс проворачивается, задевая венчик?
  9. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    Датчик температуры менял правда не факт что он полностью рабочий , но ведь после замены прогревочные востановились.
  10. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    Как это можн опроверить . Если это действительно так то во сколько денег это может встать и сложно ли менять самому???
  11. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Поменять можно все! Но одно дело снять стартер для замены втягивающего или бендикса, другое дело - снять маховик
  12. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    Так всетаки что именно может препятствовать горячему запуску .
    Где находится датчик пусковой форсунки про который писал Oldman.??
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Может венец маховика слетел? У меня было на ВАЗ 21083,не знаю как на Ауди маховик устроен, еще не снимал.
  14. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Скажи сколько датчик стоит?
  15. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    А что-то меняется от его цены????
    А так 400р.
  16. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Да нет, себе хочу поменять. Спасибо, что ответил.
  17. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    А зачем меняеш что именно неработает , какие симптомы????
  18. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Почти как твоя проблема №1: на холодную завожу очень долго, обороты сразу падают до ХХ, только вот не глохнет.
  19. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    Тогда наверно лучше вместе с заменой датчика промыть клапан ХХ
  20. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    У меня с недавних пор такая же хрень происходит.
    на холодную заводицца отменно. На тёплую и горячую поворачиваю ключ и обороты взвиваются вверх и сразу глохнет. Приходится успевать ещё раз крутануть стартер - тогда включается пусковая(возможно).
    А если стартер заедает, то вообще, если уж завелась-ногу на газ. Тронулся... и как только обороты меньше тыщи - втыкаю вторую(получается аналог "с толчка"). После этого уже едет нормально и холостые держит сама...
    Вообще-то грешил на лямбду...
    Похожа проблема?
