K-JETRONIK помогите зае#### я
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vbnzq75, 28 янв 2006.
  1. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    У меня AUDI 100 2,2l turbo,90 гв. движок МС k-jetronik
    На горячую и теплую заводится хорошо, но надо чуть-чуть притопить газ, это нормально или нет?
    утром на холодную заводится не совсем плохо, ну схватывает сразу же , и тут же глохнет даже если педаль сразу в пол ,всё равно глохнет. Раза с 3-го или 5-го заводится и держит если держать педаль на 2000 оборотах.Обороты плавают. Ощущение такое будто не хватает бензина , хотя бак на половину полон. Фильтр менял 8000 км. назад смотрел снова вроде бы нормально, бензин идёт не плохо, и свечи только-что поменял . В чём может быть проблема? Говорят что внешний температурный датчик накрылся . Помоготе кто - нибудь. Вчём может быть проблема?
  2. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Ответ: K-JETRONIK помогите зае#### я
    может быть не работает система холодного пуска, регулятор ХХ, ДТОЖ - это все связано.
  3. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    что за система холодного запуска можно по подробнее
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На К- Джетронике система холодного пуска состоит из пусковой форсунки, управляемой термореле. Клапан дополнительной подачи воздуха поддерживает нужные обороты мотора на х.х., а регулятор управляющего давления поддерживает состав смеси в заданном диапазоне.
    А датчик температуры ОЖ, как я понимаю, на этой системе впрыска не участвует в создании состава смеси.
  5. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    ДЛЯ SAW
    спасибо за инфо. Пытаюсь найти ккнигу по моей машине но в Минске оказывается это проблема. Если знаешь где взять эту книжку в электронном виде буду крайне обязан за помощь, а то я не знаю что где находится под капотом.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Гм, странно, вроде город не маленький. Попробуй заказать через книжные магазины, хотя это не сильно скоро, но точно привезут.
    В электронном виде знаю только, где на А100\45 книга есть, но там всё равно таких подробностей не найти, только общие слова, сильно редкий мотор у тебя. Попробуй поспрашивать на форуме инжекторщиков, может там подскажут конкретнее.
  7. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Не совсем так: датчик дает инфу мозгу (управляющее реле), который управляет клапаном ХХ. Так что если он берешет, то клапан ХХ может не открываться, как раз и будет ситуевина, когда воздуха мало, приходится держать педальку на страте. А не заводится, потому как "заливает" свечи. Попробуй отключить пусковую форсунку. Заводить будешь с нажатой на 1/3 педаль газа.
    Если будет заводиться без проблем (с 3-5 оборота) - значит, либо термодатчик, либо клапан ХХ, либо с их цепями управления.
  8. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    для SAW
    подскажи где находится эта дребедень под капотом, а лучше нарисуй, я совсем профон. Купил сегодня две книги про мою машину , а там нихрена нет , одни только карбы.
    Заранее спасибо
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #9 saw, 29 янв 2006
    Погляди по схемам на фотках, РУД находится около дозатора-распределителя и крепится к блоку, а клапан врезан параллельно дроссельной заслонке, по патрубкам найдёшь.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    для SAW
    Благодарю за фото , Буду сидеть сегодня и разбираться.
    Во вторник поеду менять ремень ГРМ. помпу , ролик, термостат, хотя на это ещё посмотрю а то нижний патрубок то горячий то нет , все фильтра и масло. И там же буду искать проблему плохй заводки.
    Ещё раз спосибо.
  11. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Что за бред??? У нас есть и книги и специалисты нормальные по нашим системам! А вообще не пытался зайти сюда http://audi-bel.com/viewforum.php?f=7&sid=b32b524596cb23e5b2359d7e8cdf846d
    и воспользоваться поиском???
