К-jetronic: Регулировка СО?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RusmuS78, 27 июн 2008.
  1. RusmuS78
    RusmuS78 Участник форума
    17 янв 2007
    150
    Ауди 90 В3, 2.2Е (KV, K-jet) 1989г. доводим до ума
    #1 RusmuS78, 27 июн 2008
    Уважаемые коллеги, подскажите как в системе К-джидая регулируется СО, тут заехал техосмотр делать, ну и завернули меня, содержание СО в выхлопе больше 7%. Регулируется ли СО винтом ХХ на ДЗ или еще как-то?
    Ruslan_1994 нравится это.
  2. Xfarid
    Xfarid Участник форума
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Ответ: К-jetronic: Регулировка СО?
    Между головкой дозатора , черепахой есть маленькое отверстие может быть закрыто заглушкой ,вставляешь длинный шестигранник на 3 мм и крутишь по чуть чуть по часовой обогащаешь и тд. На ключ не дави
  3. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Плюс ко всему крутить надо на заглушенной машине( во всяком случае так написано в букваре) Заглушил-подкрутил-завел-замерял-заглушил и по новой...
  4. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    1) На сколько длинный нужен шестигранник?
    2)Если я кручу по часовой смесь обогащается, а с содержанием СО, что становиться? Уменьшается?
    3) И не сверну ли я настройки дозатора такими операциями, что машина к примеру начнет бензин жрать, или приемистость потеряет?
    Просто сейчас, после замены форсунок, в работе движка практически всё устраивает и больно нехочется лезть в дозатор, т.к. есть мнение, что лучше в дозатор не суваться и не мешать машине ездить.
  5. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    СО уменьшится. "Задуши" перед проверкой, а там поставишь в обратку как было, если приемистость упадет...:rotate:
  6. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    То есть, выкручивать по часовой по максимуму перед техосмотром, я прально понял? А есть ли риск не восстановить настройку дозатора назад, как было?
  7. Xfarid
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
  8. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Цитирую книгу (умную):
    Включите дальний свет фар, проверьте содержание СО, которое должно быть 0,8-1,2%. При отклонении от нормы снимите заглушку регулировочного винта качества смеси, расположенного на дозаторе-распределителе топлива. При вращении винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, и наоборот. По окончании регулировки установите новую заглушку на рег. винт.
    ПЕРДУПЕРЖДЕНИЕ: пРИ РЕГУЛИРОВКЕ СО не нажимайте на рег. винт и не вытягивайте его. После установки торцового ключа в гнездо винта не увеличивайте частоту вращения колен. вала ( т.е. не газуй!)
    Глушить не нада!:umnik:
  9. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    ВОТ ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!:umnik:
  10. Xfarid
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Ещё надо не забыть к газику подключиться:rolleyes:
  11. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Ага, всё-таки если по-часовой то содержание СО увеличивается, а против часовой - СО соответственно уменьшается!
    Единственный вопрос: Какие могут быть отрицательные последствия в работе двигателя от кручения винта качества смеси, и смогу ли я восстановить назад скрученную настройку дозатор?
  12. Xfarid
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Ты ж СО ставишь в соответствии с заводскими нормами,если всё астольное в норме то отрицательных последствий не будет.Если будеш
    ставить без газика запони сколько и в какую сторону крутил,придется ещё холостой подкорректировать он будет уменьшаться,Проверь также
    УОЗ,Интересно а НС сколько показало
  13. -=Bimmer=-
    -=Bimmer=- Новичок
    27 июн 2008
    26
    Дело в том,что ты будешь крутить винт СО изменяя положение плунжера ДТ по отношению к НД,но никак не дозатор.Настройки его останутся теми же.Попробуй проверить обогощение сам(если нет возм ехать на газоанализатор).Заведи,прогрей и ритмично понажимай несколько раз на педаль тормоза.Если обороты увеличились-переобогощение и нада крутить винт против часовой.В идеале обороты должны остаться неизменными или подниматься на 500об/мин.Главное запомни на сколько оборотов ты крутил винт,чтоб потом вернуть на место если что.
    -=Удачи=-
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Я чет не могу понять как связано переобогощение с педалью тормоза, объясните плиз.:confused:
  15. -=Bimmer=-
    -=Bimmer=- Новичок
    27 июн 2008
    26
    При "дрочении" педали тормоза ты добавляешь во впускной коллектор воздуха.И если там в смеси бензика более чем нада,то обороты увеличатся.Другое дело когда у тебя машина на которой еще Луиде Финес ездил и там нет вакуумного уселителя тормозов,то этот способ не покатит.А так в общем не плохой способ выставить СО более-менее точно без ГА.
    -=Удачи=-
  16. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Всем спасибо, бум пробовать!
  17. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    И свечи почисть и зазор посмотри, если маленький - тоже СО ростёт..
  18. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    че-то как-то странно,поидее исправный джет с таким со будет пыхтеть пердеть,черный дым столбом и никуда не ехать,у меня при 3% уже чувствуется что "непорядок"
