Вчера в жуткий холод полез под капот. Решил протестить клапан ХХ и датчки температуры ОЖ. Очень удивился, когда на клапан ХХ не подается никакого напряжения. Вот. А еще датчик ОЖ одноконтактный. Как его можно протестить? ЗЫ: не в тему. Вчера скоты мне антену сломали.
А еще датчик ОЖ одноконтактный. Как его можно протестить? Измеряется сопротивление датчика на холодном двигле должно быть порядка 1кОм, на горячем двигле порядка 100Ом
Re: А еще датчик ОЖ одноконтактный. Как его можно протестить? А как? там же только один контакт.. Объясни, плиз..
