Ёж подогрева в коллекторе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Azat, 16 янв 2006.
  1. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подскажите, как работает?
    При зажигании перед пуском, или постоянно после, только в холод(+датчик) или постоянно?
    B3 RN.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Ёж подогрева в коллекторе
    работает постоянно, при включении зажигания насколько я помню
  3. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    Нет! Работать он должен только при прогреве, как только температура тосола поднялась до рабочей-отдыхает! Или неисправен датчик.... Во как.
  4. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Вопрос заинтересовал вот к чему: имеет ли смысл в морозы включить зажигание и подождать, чтобы подогрела перед пуском?
  5. dimon@
    dimon@ Новичок
    3 янв 2006
    27
    Смысл имеет помогает
  6. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Работает он следущим образом на головке блока есть металический переходник, от него идёт шланг на радиатор так вот на этом перезоднике есть датчик замыкающийся при тампературе ниже 50-69 градусов , когда машина холодная идёт сигнал на реле и оно замыкается и идёт питание подогрева
