Всем привет, друзья подскажите думаю есть кто установил январь 5.1.1 71 на AAR Audi 100 c4,как подключили проводку на включение зажигании ,я подключил плюсовой толстый красный провод на плюс от аккумулятора,2 провода коричневых на массу,какие ещё провода нужно подключить ? ещё есть такая проблема,при постукивании по двигателю либо если пошевелить провод дпкв то перезапускается бензонасос на пару секунд,при снятии фишки с дпкв такое не происходит. косу кинул другую полностью,эбу менял,дпкв уже 3 раза менял,не помогает ничего,уже не знаю как с этим бороться https://youtube.com/shorts/6raFyWFUyJ0?si=Qn5aTezwN5Rsgxnf
