Вчера на скорости прим 50 попал передними колёсами в огромную колдобину (ночь, слякоть, ослепление встречкой)... Удар страшный! После чего оказалось что колёса смотрят в разные стороны немного...как будто схождение не правильно или точнее расхождение. в сервисе смотрели-смотрели, трясли-трясли....с виду всё в норме, ничего не погнулось, не отвалилось....никто понять почему колёса расходятся не смогли...заменили рулевой наконечник, который давно просился на замену, новым вывели примерно колёса и отправили в сход-развал.... Вопрос: что ж всё таки могло погнуться - поломаться, что колёса разошлись? к чему готовиться?
верхньая часть амортизаторов где крепится? Вот судя по рассказу там чтото кудато немнохо и переместилось. Если это так, можно сделать распорную трубу ( как раньше на старухиньких Жигулях - а теперь на гоночных машинах ставят), и если с дороги не уводит и нет ужасной потребности к частой замене резины, то ездить и ездить.
да,понаблюдай за резиной!!если всё нормусь,т.е. не съедает её,то катайся дальше(по ямам )!! :very_cool:
Продолжу оживлять темы 10летней давности))) Пару недель назад левым передним заехал в яму, сильно. Поехал дальше, всё ок, ничего не ведёт, тихо, мягко. Но при трогании с места и иногда при повороте руля в движении немного что-то постукивает из-под передного левого. Каковы прогнозы?))
