Я ПОПАЛ....
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Zander, 7 сен 2006.
  1. Daim
    Daim Участник форума
    1 янв 2003
    139
    Volvo XC70 D4 AWD
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Ага а потом опять ее в угон и нашли но только уже без кузова. Хорошая схемка.
  2. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    А просто из германии двигатель привезти, растаможить и замену агрегата со справкой-счетом на высвободившейся агрегат произвести?
    Почему нельзя таким образом поступить?
  3. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Потому что нельзя поставить другой мотор на незарегистрированный авто. Можно изменить номерной агрегат (на другой со всеми справками и ГТД)...это называется "внесение изменений в регистрационные данные" с выдачей нового ПТС. Но нельзя поставить машину на учёт с недостоверными номерноми агрегатами. :umnik:
    Проще говоря...чтобы поменять, надо сначала поставить на учёт....
  4. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Чета с этими Ысками все не слава богу :shock:
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Жевать желательно всем...потому что через суд все элементарно ставится...ну чего так все боятся суда??? :shock:
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Все нормально, единственно прибавляется еще одно действие - отмена постановления о розыске...еще плюс пару дней...остальное все в законе...
    НО! :umnik: Этот вариант можно пробовать если по суду не пройдет, вариант 100%, суд - 99%...так что 1% закладывается на то что судья туп и глуп...
    В суд, господа, в суд!
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Зачем? :shock:
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Маладес! :up:
    Сэкономили скока там...хмммм...2500 штуки евро... :rotate:
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    И не говори...у тя-то все впоряде было вроде? :hi:
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Выплюнув в урну жевательную резинку, чтобы речь была разборчиво слышна, повторю: я уже прошел через такую же ситуацию, единственно, что не стал снимать с учета и бодаться на площадке, а по-тихому оттуда свалил с доками в руках.
    ПРосчитывали все варианты, которые приходили в виде мыслей, при любом раскладе расходы в штучку буказоидов или чуть выше. В среднем, снять-поставить стОит 1000: пицот снять и пицот поставить. Варианты зависят от связей и жадности рабов золотого тельца.
    Мы выбрали наиболее порядочный: поменяли движок.
    Пошел в киоск за Орбитом (это не реклама, не удаляйте!!!! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu ).....
  11. STAS B4
    STAS B4 Живу я здесь
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    далеко не всегда...
    у меня было написано, что площадка имеет следы механического воздействия, то есть уничтожения настоящего номера...
    и это самый распространенный вариант, и в этом случае суд-не-суд пох, не поставишь!
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    У Зандера все по-другому...с твоим вариантом в суд не пойдешь...хотя...если НАДО и твою поставлю через суд...но прийдется долго ждать, т.к. до ВС прийдется дойти точно...
    На твой случай есть вариант номер 2...100%...только уже без суда, но с побеганием в ГАИ немного...
  13. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    не знаю как у Вас там в Маскве, а у нас в Люберцах, меняешь двиг и ставишь на учет, никаких проблем, мне об этом сказали:
    1. начальник МРЭО
    2. Чел, который непосредственно ТАКИМИ машинами и занимается...
    а вообще все проще, пишешь запрос на имя начальника МРЭО можно или нет, в течении месяца получаешь ответ... и гадать на кофейной гуще не стоит...
    кста... инженер я так понял так и сделал в свое время...
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    При этом старый продал...полностью или выбросил номерную железку?
  15. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    То что у Зандера по другому мы только вчера узнали...
    а большинство случаев как раз как у меня...
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    Вариант замены двигла возможен, но не законен :umnik: Неделю назад поставили на учёт машину с другим (вообще другим) мотором за ВЗЯТКУ (291.2 УК до восьми лет)... Пока есть возможность делать законно - надо пробовать :nod: А ездить вроде и так можно: за писят - сто рублей (зато экономия на дорожном налоге :D ).
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    У Инженера машина СТОЯЛА НА УЧЕТЕ! При снятии с учета вскрылся факт перебивки номера... :umnik:
    Еще раз повторяю - если машина на транзитах, то есть снята с учета, то НЕЛЬЗЯ ПО ЗАКОНУ сменить двигатель и поставить ее на учет...
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    То что у Зандера по-другому еще неделю назад ясно было...уже дали запрос на завод-изготовитель...
  19. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    99% что не поставишь... статистика говорит об этом, не знаю ни одного случая постановки с МОЕЙ формулировкой...
    про 2 вариант... еще раз, ну че гадать? написать письмо на имя ночальника МРЭО и все... вопрос отпадет...
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    Ответ: Я ПОПАЛ....
    не вчера :hi:
