Я победил звук "консервной банки" при езде на кочках
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 3 май 2005.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    В выходные освободилась таки наша гаражная общественная яма и
    я решил слазить, глянуть что же это за звук от консервной банки
    у меня. Когда по дороге ровной еду все ОК, тихо, как только
    какие повороты резкие или кочки, чтоб машину качало начиналось
    побрякивание, похожее на побрякивание глушителя, но когда
    это только началось я проверял где стучит не загоняя на яму,
    друг качал машину, а я щупал по каким деталям отдается стук,
    по глушаку не отдавалось, он был исключен, отдавалось по
    задней поперечной балке. Говорили мне что может это аммортизатор
    вытек и внутри стучит, было похоже, во всяком случае, да еще
    к тому же только с одной стороны был яркий звук. Да, еще странный
    эффект, когда машина постояла неделю без езды, выехал - все ОК,
    по кочкам никаких "консервов". На следующий день опять появилось.
    И вот наконец яма освободилась, друг начал качать машину, а я
    полез смотреть, оказалось что брякает встроенная в поперечную
    балку труба, есть у нее люфт вверх-вниз небольшой и издает
    скрипяще-бряцающий звук. Видимо, когда неделю стояла, было влажно
    и она приржавела немного, потом от езды опять начала ходить.
    Открутил эту трубу с одной стороны, продел через нее разрезанный
    шланг от капельницы, вместо резинок, почистил, смазал болт,
    завернул болт обратно, люфт теперь отсутствует, конечно может быть просто надо было отвернуть, почистить, смазать болт и завернуть
    обратно, потому как все одинаково как с одной стороны трубы так
    и с другой, так что по идее так вообще не должно быть, не должна
    она была люфить. Но хрен знает, сделал как лучше, а там посмотрим...:)
    P.S.: Яма все-таки это ВЕЩЬ! :) Проверил днище как и что...глушитель,
    все ОК...единственно что беспокоит, это отошедшее резиновое покрытие
    днища возле арки переднего колеса...оно чуть-чуть отслоилось, но
    как это заделывать знает кто? То есть что это за прорезиненный
    материал? Или может мне просто отрезать отслоившийся кусок, потом
    почистить, обезжиреть поверхность и битумом залить? У меня
    есть балончик с битумной антикорозийкой.
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Есть спец средства типа мовиль, из балона фигня на недолгое время.
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Спасибо, буду искать Мовиль...
    Хотя битум, тож ничего, не спадает...попробую Битумом сначала...
  4. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Мовиль штука хорошая, но не для днища, где летит песок, камни- сдерут его, и вся любовь. Лучше все-таки мастикой.
  5. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Audi 100 2.3 AAR 91 г.
    Vlah если можно опиши поподробнее на счет трубки которая гремела... Где она точно распологается.... А то у меня тоже что-то гремит именно на кочках.. и где-то спереди справа!!!
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Спереди??? Это другое...трубка эта располагается внутри задней поперечной балки, служит распоркой...
    А если руками покачать машину сильно из стороны в сторону гремит?
  7. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    На обеде открыл капот и стал расскачивать передок..... обнаружился источник стука..... мастера плохо прикрутили гайку вверху стойки! Под гайкой шайба и гремела!!!
    А в зади автомобиля тоже есть глухой стук похожий на пустые стойки... но на диагностике сказали что они нормальные..... поэтому будем искать источник... :)))
    Расскачивать в разные стороны попробую сегодня вечером... Так же проверю данную трубку... может тоже дело в ней!
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Автосервисы млин...:( Мне вот тоже впервые предстоит сдать машину в автосервис...боязнь...:( Буду находиться рядом с машиной и только, а то эти мастера понаделают...:(
    Конечно можно было бы и самому перебрать переднюю подвеску, но у меня времени в обреееез...:cry2: :cry2:
