я новенький подскажите
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 7 авг 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #1 YUROKEZ, 7 авг 2011
    всем привет я тут новенький и еще не совсем могу понять как работает поиск в связи с этим у меня есть несколько вопросов подскажите люди добрые стал обладателем а6с6 2007 года возможноли на ней такое как я хочу
    1) чтоб телевизор работал на ходу
    2)чтоб стекла поднимались при кратковременном нажатии на кнопку двери а не удерживать ее до полного подъема
    3) при потере ключа двигатель глох через установленный мною интервал времени
    4)и что делать с молдингами верхними на дверях (потускневшие и не блестят ) чем их потереть чтоб все стало гуд
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    так а что, есть другие варианты???...так и должно быть...кратковременным нажатием...может адаптацию сделать?...закрываешь авто, вставляешь ключ в дверь, поворачиваешь и удерживаешь на открывание, пока все окна полностью не откроются...потом так же на закрывание, до полного закрывания стекол...может поможет :shock:
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я наверно не правильно написал при закрытие авто кнопка на наружной ручке (или кнопки на ключе)
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Здесь насколько я помню нет такой фичи. У пассатаов есть -у ауди нету. У меня на прошлом Б6 пассате можно было активировать такое, на С6 -не нашел где и как.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    ТВ могу сделать и стекла закодировать.
  7. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Стёкла не получится. Подниматься будут только при удержании кнопки.
  8. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Вот такие люди и ценятся! :)
  9. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Не правда! :)
  10. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    расскажи если не секрет
  11. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Я не расскажу, могу дать телефончик мастера в Москве. Мне тут в Мурманске много чего местные плели про настройки и переделки, просто они ни хрена не знают.
    Например про телевизор на ходу, нужно развирать, ставить мосты, переделывать схемы в мми, а делается все за 10 минут, подсоединяете "штучку" и ставите ограничение скорости не 5 км в час, а 250 :) и все работает
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    давай мне надо
  13. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Это либо завуалированный сарказм, либо полнейший бред :cool:
    С помощью шнура не сделать комфортное закрывание стёкол с одного нажатия. Можно конечно реализовать это через колхозную сигнализацию. Ну в этом случае можно находу смотреть телевизор мистери, купленный на рынке.
  14. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Расскажи об этом инженерам VAG.
  15. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    В личку написал
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #16 YUROKEZ, 13 авг 2011
    скажите еще пожалуйста вот что сегодня сидел и регулировал писалки которые льют на стекло итог таков писалки настроил вода кончилась и ничего не загорелось на панели приборов (когда нажимаешь кнопку чек слева от mmi то там показывает значек что все нормуль ) егот надо как то активировать или просто не работает ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
    Не используйте заглавные буквы в сообщениях.
  17. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Тоже очень интересует этот вопрос.
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да в каналах адаптации 17 блока пройдитесь VAG-comom по ним -там есть канал за включение напоминания о уровне воды омывайки и тормозных колодок передних точно видел. Каждый номер канала будет появляться с подсказками -так и найдете без проблем.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #19 YUROKEZ, 16 авг 2011
    спасибо тебе большое за совет тему эту не забываю потому что походу эксплуатации нового для меня авто возникают еще вопросы но после регулировки когда бачок был пуст залил литр воды побрызгал потом поставил авто и ушел и о чудо на утро все загорелось запищало что нет воды
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет опять у меня вопрос а что такое в mmi позиция "покидание дома" ????????????7 дорога домой понятно горят туманки после закрытия авто
