Изредка провал при разгоне - че делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 24 мар 2005.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Бяда такая - примерно в 1 случае из 5 наблюдается провал при разгоне на 1 и 2 передачах: набираешь скорость и после 2000 об/мин тачка на долю секунды просто упирается в стену, дергается, и дальше - опять разгон нормальный. На следующем перекрестке все намано, прет как ни в чем не бывало. На 3 передаче и выше подобного не было. Что может быть??
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Вот когда станет регулярной. Тогда и решай проблему.
  3. Joda
    13 июл 2003
    335
    вообще-то тачка при провале упирается так, что я рискую башкой в стекло стукнуть :( если ждать когда это будет при каждом разгоне... ездить вообще низя будет :(((((
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Не пробовал пробить сетку в баке (под днищем)?
  5. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    3А - это, вроде, мех впрыск.
    Провал- скорее обеднение смеси при резком газе.После него паровозом может перебой искрообразования пойти.Лечится регулировками дозатора и чисткой системы (только не Виннсом и не присадками, нормально,с полной разборкой,ультразвуком-но это крайний вариант.)
  6. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ну и общее давление в системе сперва проверить , конечно
  7. Joda
    13 июл 2003
    335
    #7 Joda, 24 мар 2005
    сетку в баке не пробивал - течет нормально, проверял когда менял бензонасос. На нем проездил тыщ наверно 5 от силы. По поводу дозатора - такой глюк (нерегулярный ведь гад, напомню что непостоянно вылазит) может быть из-за грязи в нем? Потому как если без провала разгон - то прет хорошо.
    Я вот подумал - не может ли это как-то быть следствием какого-нибудь глюка в системе зажигания? Мало ли чего...
  8. Joda
    13 июл 2003
    335
    еще одно свежее наблюдение - провал ровно на 2000 оборотах, каки будут мысли?
  9. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Проблема потенциометрических датчиков (кроме равномерного стирания дорожки по всей длине с уменьшением сопротивления)- дефект дорожки в определенном месте (со скачкообразным изменением в этом месте сопротивления).На память, в этой системе это датчик положения дросс.заслонки и воздухомер.При таком дефекте провал вполне возможен.Проверяется только осциллографом (мультиметром обнаружить трудно из-за малого размера участка) подключением к сигнальному проводу датчика.
    Также хорошо проверяется осциллографом и система зажигания
  10. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    блямбда?
