Износ ХОНА - что это и как определяется?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lordk, 9 окт 2009.
  1. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    При покупке машины тестировал в ДЭКС. Там определили, что износ хона 20%. Я так понял при помощи камеры через свечное отверстие. Это много или мало и разве это определяется камерой?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поздравляю! Это значит что следы хонингования не просто сохранились, а практически не стерлись. Либо делалась переборка двигателя, либо дохонинговка(восстановление сетки хона), либо мотор мало работал.
    Можно увидеть через свечное отверстие видеоэндоскопом, при опускании поршня в НМТ.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Нет понятия Износ хона, хон это не деталь.
    Есть износ цилиндра, измеряется нутрометром.
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Если хон присутствует, то износ цилиндров минимален. Радуйтесь, что он у вас есть. Когда не станет - придется его либо делать либо растачивать цилиндры.
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Отвечу на первый вопрос, что такое хон.
    Хон - это "насечки", "царапины" нанесенные на поверхность для удержания масла.
    т.е. в этих неровностях находится масло и помогает лучше смазывать цилиндр/палец и т.п. ...
    Так что хон это хорошо и лучше чтобы он был :)
  6. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а уровень компрессии нормальный? не надо подливать?:D
  7. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Компрессия:
    1-й - 12
    2-й - 11
    3-й - 11
    4-й -11,3
    пробег 149т.км.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я вот думаю - намерял на AMB 13-13-12-13 - чето многовато?
  9. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    масло лью 5w-30 Shell. Расход около 800 гр. на 8т.км.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Нормальная. При маслянной компрессии выше и как правило с разбросом больше 2 очков.
