Износ сцепления? первые признаки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем railgun, 19 дек 2006.
  1. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Такая штука... Есть у нас мост один градусов 20 от горизонтали[​IMG]
    Поднимаюсь по нему на второй ск обычно.
    Так вот, последние недельки две обратил внимание что на тахометре3000 и даже больше,
    а скорость слишком низкая и ускорение слабое для этих оборотов.
    Раньше взлетал на этот мост при 2500-2700.
    Причем запаха горения диска сцепления вроде нет хотя видимо прокрутка имеет место.
    На 012ладе это ощущалось яснее.
    Это что? первые признаки износа сцепления?
    [​IMG] доездился я на высоких передачах и низких скоростях.
    Поиском прошелся...
    <!--IBF.ATTACHMENT_93940--><!-- THE POST -->
  2. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Ответ: Износ сцепления? первые признаки?
    попробуй тронуться с места на 3ей скорости. выдерни ручник. если поедет - пора настала... у меня ощущалось это в момент переключения с пониженной передачи на повышенную. Вроде сцепление полностью отжимал, жал на газ, а слышно было как будто газ на нейтралке давился и через некоторое время схватывало сцепление.
  3. краскопульт
    краскопульт Завсегдатай
    14 июн 2006
    705
    Мерседес 190е 2.0 86г. Ауди 100/45 2.3Е 92г
    Депгаешь ручник и пытаешься тронуться.Если мотор пытается глохнуть, а машина приподымается значить сцепление в норме . Если не глохнет - сцеплению каюк.
  4. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Спасибо. простая и доходчивая диагностика.
  5. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Спасибо большое!!!Ясно все.
  6. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    ну как, живо твое сцепление? оригинал если что брать не стоит. Я отделалася на свою заменой за 4 т.р. диск и корзину взял. И вроде бы нормально.
  7. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    А как тоже самое провернуть на кватре?
  8. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    с кватрами инкогда не сталкивался. но. отключается ли там задний мост? чтобы только передний рулил? если нет, то плохо =). по сути - можешь и так попробовать. просто с третьей мееееедленно тронься. Еще один из признаков - когда сцепление проворачивает - на скорости едь и чуть-чуть выжимай педальку сцепления. играй ей туда-сюда. если на самом начале - не есть гуд. если до середины топить приходится - нормально (имеется в виду до рывков машины. когда схватывает сцепление). Но лично у меня даже на новом сцеплении под самый конец почти срабатывает и т.к. сцепление гидравлическое - подрегулировать не могу. Так же примерно оцени. На скорости 100 км/час на 4ой скорости должно быть около 3500 об/мин. Исходи из этого. Как вариант - мост один полюбому должен блокироваться. может предохранитель какой-нить? =)))
  9. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Привет! спасибо, два дня проверял вроде живо, но думаю через пару месяцев менять все равно придется.
  10. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    хочу ехать в отпуск за 2000 км, не знаю доедет ли сцепление. есть ли какое нибудь смотровое окно проверить износ диска?
