Избито, но про тахометр А-80
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Ujin133, 2 июл 2007.
  1. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    короче много просмотрел про замену часов на тахометр, доехал до разборки взял панель от бочки 92г.в. не VDO, форма у часов полукруг, а там ровный круг. и как не крутил чё ни как... ни че не подходит !
    написано "made in japan" короче моно чё сделать то ?
    Подскажите кто делал !
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Избито, но про тахометр А-80
    Не догнал, чего это за часы с полукруглым циферблатом :shock:
    А фирма так и есть яповская (вторая кроме ВДО - других не было) - точное имя можно через екзист глянуть.
  3. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Если с зади заходить к панели преборов там:
    3-и шлейфа,
    задня часть спидометра круглая вроде, не важно...
    сьемная панель (3-и самореза) VDO вынемается на ней
    лампочи масла акамулятора и прочее ....
    и задняя часть у меня часов она имеет форму круга обрезанного с низу !!
    у той панели тахометр форма ровный круг !!!
    не влезет он надо на плате вырезать может быть но куда подключать ?
    на той панели не работают датчик при подключении к моим шлейфам !!!
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Я менял VDO с часами на VDO с тахометром. К ней приходят две колодки слева и справа. Снял разъемы поставил другую приборку и все
  5. leol
    leol Участник форума
    3 мар 2006
    182
    А80 В3 1.8 -> А80
    у меня стоит приборка UN4, она идентична VDO. Чтобы понять что ты такое купил, выложи фотку, может это вообще от А4.
  6. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    я не покупал приехал на разборку и начал ))) вследующий раз поеду там фоткну
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну это на В3, а В4 еще один, третий разем есть, как раз за тахометром или часами.
    Тем более он хочет только тахометр воткнуть, так что скорее всего по любому паять придется..
  8. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    А работать будет 100 % ???
    Если расширю окружность на плате , врежу, попаяю и всё, покатит ?
  9. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    была B3 с панелью VDO и тахометром. купил B4 c часами вместо тахометра(панель тожеVDO). снял тахометр со старой приборки и поставил на новую. единственная небольшая трудность: тахометр имеет 4 металлических штырька, эти штырьки входят такие же тонкие длинные гнезда для штырьков на плате(кто хоть раз рабирал приборку - поймет). так вот этих гнезд на плате с часами нет, но разводка на плате под тахметр есть. поэтому просто взял эти длинные гнезда со старой приборки и припаял на новую. работает уже полгода без проблем.
