Audi B3 1988г. 1,8 PM. Неделю стояла на стоянке. Пришел,завел,все нормально. Доехал до дома метров 150 - все нормально. Машина постояла у дома минут 15, и поехал дальше....Тут жена издала истошный звук --- ГОРИМ...я посмотрел а из печки идет дым (запаха гари нет). Остановился, капот открыл, ни чего нет - не дыма ни чего. Было принято решение ехать дальше, но без печки (повернул регулятор в положение выкл.) Проехал еще 150 метров, и дым сново пошел из печки. Постояли, посмотрел под капотом ни чего. Поставил на стоянку....Что делать??? В чем проблема, проводка (промокла может и коротит) или в печку что то попало (может например, листья и дымят)???? ПОМОГИТЕ разобраться???? СПАСИБО.
Ответ: Из печки идет дым (((((( как это дым без запаха гари? дым из дефлекторов печки при выключенной печке? (сцепление?) напряжение нормальное в сети?
Ответ: Из печки идет дым (((((( +1 сам думал что горюю смотри под ногами тосол и сколька в бачке его...
Ответ: Из печки идет дым (((((( но это как нада пить... чтобы пар с дымом перепутать.... а потом еще на форуме спрашивать...
Ответ: Из печки идет дым (((((( вот когда попрёт из всех воздуховодов,тогда задумаешся быстро о пожаре
Ответ: Из печки идет дым (((((( но это сначала ты в ужасенах!!!!! , потом надо остановиться, капот открыть закрыть, подумать об этом, снова заслонку приоткрыть и закрыть, до дома (работы) доехать, анализировать, и приехав домой (на работу) решить что это все-же дым без запаха и сообщить всем об этом...
Ответ: Из печки идет дым (((((( Скорее всего потек радиатор печки З.Ы. Однако у меня один раз слетел шланг с сапуна и весь - пар - дым который шел оттуда стало тянуть в салон через печку - от тоже вариант - я тож думал чо дымися там
Ответ: Из печки идет дым (((((( Прикольно! Пошел в магазин и купил огнетушитель!!! В самом деле страшно было когда из всех мест повалило что то похожее на дым, и не подумаешь про запах. Сразу плохие мысли.....ГОРИМ... Оказалось не дым! поездил и все прошло...я думаю что это конденсат. Хотя окна потели всю дорогу (окно приоткрою все проходит закрою - потеют)...По всей видимости, и вашим советам, - радиатор или еще от куда тосол попадает и испаряется....Пол сухой. Буду искать... Спасибо всем кто откликнулся.
У меня та же проблема. 80/89г. ехали на светофоре и из печки пар повалил, думал закипел. На пассажирском резиновом коврике тосол лужицей. Остыл, проехал 100м - опять.. Надо радиатор менять? (тосол еще залил, опять весь вытек):icon_suicide:
У мене была такая шляпа на 100/44 - потек патрубок подводящий антифрю к печке, тупо затянул хомут и всё прошло... Правда донего оч трудно добраться...:smile42:
недавно наткнулся на форуме,мадам пишет пошёл дым из воздуховодов и т.д. в итоге в районе лобовухи под капотом оплавилась проводка!!!
