из коллектора куда?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем railgun, 13 мар 2006.
  1. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Трубка выходящая из коллектора тянется куда то по направлению к вакуумному усилителю тормозов.
    Что это? простите за тупой вопрос.
    Мотор NG Audi90 5 цилл 2,3 1987г
    На фиг эта трубка здесь? подогрев коллектора я понимаю,
    а это что?
  2. MOHCTP-80
    MOHCTP-80 Bad e-mail
    3 мар 2006
    24
    Ауди 100/44 1.8 DR 85г.
    Ответ: из коллектора куда?
    Думается, что ето трубка которая создаёт вакуум в усилителе!!!! В коллекторе ведь разряжение при работающем двигле!
  3. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Я думал об этом, если так, то..... может быть через эту трубку воздух подсасывает в коллектор???
    К тому же у меня коллектор переделан под карб,
    то есть в него бензин всасывается:)
    Форсунки устранены при переделке.
    Спасибо за ответ
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если негерметична мембрана вакуумного усилителя - то запросто может подсасывать воздух во впускной, обедняя смесь. Диагностика проста - при работающем двигателе нажимать несколько раз на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя сильно падают, даже глохнет - все, подсос есть. Менять вакуумник значицца надо...
    А вакуумный насос с двигателя уже тоже устранен?
  5. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    по моему насос на месте.
    Огромное спасибо. Проведу эту операцию
    Это ненадолго думаю.
    Я собираюсь инжектор восстанавливать,
    Наконец то коллектор впускной правильный нашел!:)
    Вот скоро будет масса вопросов:)
    Спасибо.
  6. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, а что если наоборот?
    Т.е. при нажатиях на педаль тормоза при работающем движке обороты растут!
