Из датчика на двигателе течёт антифриз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем РомКар, 14 мар 2006.
  1. РомКар
    РомКар Guest
    Добрый день
    В ремонте автомашин не понимаю ничего, в том смысле что никогда этим не занимался (один раз попробовал отдал за переделку 300 у.е. и зарёкся). Однако на данный момент нет времени заехать на сервис. Может быть кто нибудь подскажет следующее - из датчика на двигателе ААR течёт антифриз - что с ним делать менять, как то чинить или просто закрутить (сам лезть без совета опасаюсь по описанной выше причине - руки растут увы не оттуда.)
  2. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Ответ: Из датчика на двигателе течёт антифриз
    К сожалению ненаписано - какой именно датчик. Полагаю нужно внимательно осмотреть место - куда он вкручен (на предмет трещин). Подтянуть можно попробовать, но это может усугубить ситуацию.
  3. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Посмотри для начала откуда течет-из самого датчика или соединения. Если из соединения, то лучше отвернуть, прочистить все, заменить прокладку (если нужна она там) и завернуть снова. Просто подтягивать - вряд ли поможет.
    У меня потек сам датчик ТОЖ, я уже менять собрался, а потом почему то перестал. Так пока и езжу.
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Разве датчик вкручивается? Разве от не на стопорке? Под датчиком есть прокладка. Либо ее меняй (сам сделай, вряд ли в магазе найдешь), либо сам датчик поменяй. Стоит около 300 рэ.
